闻道楼
发帖数量: 53 个
工控威望: 173 点
下载积分: 576 分
在线时间: 88(小时)
查看闻道楼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-08 09:26
安川800W三相220伺服驱动。
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11312 分
在线时间: 540(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-08 09:59
闻道楼
发帖数量: 53 个
工控威望: 173 点
下载积分: 576 分
在线时间: 88(小时)
查看闻道楼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-08 10:02
这个L1、L3都接的L ,  L2接的N ,  用的好好的
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1945 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 11273 分
在线时间: 898(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-08 10:11
小功率  1KW 以下 参数设置一下 三相200V 可以改单相
单相也不是这样接的啊
lkjhg123987
发帖数量: 130 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4395 分
在线时间: 107(小时)
查看lkjhg123987的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-08 10:45
这是三相220,采用单相220,可以的
单相不是L1接火线,L3接零线吗?
夜伤非
山本无忧,因雪白头;水本无愁,因风起皱。
发帖数量: 46 个
工控威望: 212 点
下载积分: 5120 分
在线时间: 59(小时)
查看夜伤非的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-08 11:13
你驱动是3相的,你供电应该只有单相220的,所以接成这个接法,好像很多伺服3相220跟单相220是兼容的,可接单相可接三相
单相不是L1接火线,L3接零线吗?
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-08 15:32
你看看三相桥堆就明白什么道理了,3组全桥相当于有两组并联使用的,接火线的两组并联
  • 下载积分:+1(闻道楼) 真诚感谢!
    cjm1234
    发帖数量: 2168 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 16227 分
    在线时间: 3642(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-08 16:21
    3相220V接单220V都可以用
