zhou1985
发帖数量: 38 个
工控威望: 148 点
下载积分: 647 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 21:38
请教大师们:220V单相电机的调速器上怎样接一个电容实现恒速?
我现在的220V单相电机用一个调速器来带动下料皮带运转,这个调速器上本身有旋钮,可以通过旋转旋钮实现调速,但是现在客户要求不需要调速,听说在调速器上接一个电容就可以实现恒速。有哪一位大师有这方面的经验的话请告诉小弟一下,最好能把原理图画出来,谢谢!!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-26 16:04
单相调速器就可以恒速,这是客户有意叼难
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-26 19:23
什么都不用加,直接调速器调到想要的速度,把调速旋钮用胶粘住。
那个客户要么是250,还想装B,要么是故意刁难你,想你的好事。
你直接打它一顿就什么毛病也没有了。
zhou1985
发帖数量: 38 个
工控威望: 148 点
下载积分: 647 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1985的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-26 20:38
这个客户今天又说了,这个根本就不需要调速器,要求把调速器拆掉,用电容来实现恒速。有没有那位大师知道220V单相电机怎样接一个电容实现恒速啊
moyqfujian
发帖数量: 1533 个
工控威望: 15104 点
下载积分: 5158 分
在线时间: 1434(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-26 20:46
单相电机本就要电容启动或运行,启不到恒速
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2061 个
工控威望: 2980 点
下载积分: 25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-26 20:52
直接接上不就是恒速吗?
要电容不是用来恒速的 是用来换向的
有中间抽头?
最讨厌这种客户 有调速器还不行 还不要调速器
哎,老板  我要买一辆宝马轿车  把轮毂给我撤了 要跑起来不颠簸的
项目、视觉、通讯QQ3515716
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
发帖数量: 83 个
工控威望: 528 点
下载积分: 5874 分
在线时间: 107(小时)
查看rw觉醒ai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-26 21:00
电容接启动绕组上吧
心若放晴,何惧风雨!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-28 08:14
1.单相电机本來就恒速。(除非負載>輸出)
2.电容--启动或換向。與恒速無關。
3. RPM=120 f/P  (f:頻率   P:極數)  沒有電容。
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-28 08:20
单相异步电机的电容是启动用的,不用调速的话,直接用一个接触器就可以了,两根火线上接启动电容,其中一根火线和零线(电机的公共线)接AC220V就可以了,如果电机反转,就把火线调一下就可以了。这个明显是客户故意找茬的,这种事多了,回头你改成直启之后又会说这个速度太高了,要求把速度降下来一点再保持恒速。
泰山之石
A
发帖数量: 2254 个
工控威望: 2487 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-28 09:00
都是慢慢的套路,这是要折腾死你的前奏。每提一个要求你告诉他需要钱啊,只要有钱随他怎么提要求。
ranbin
学无止境!
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-28 09:04
引用楼主zhou1985于2018-05-25 21:38发表的 请教大师们:220V单相电机的调速器上怎样接一个电容实现恒速 :
楼主你好!就是两个或多个电容相连接,不同的接线方式输出的电流值不一样,比如家用风扇的调速上就是用这种---你可以参考!只要输出电流保持一致就达到恒速了---------另外你的客户可能是根据工艺要求怕员工乱去调整(这样做某些产品可能就达不到要求------比如滴胶系统)------这个有情可原!
fengshouhiu
发帖数量: 31 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2374 分
在线时间: 10(小时)
查看fengshouhiu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-28 10:32
客户的意见就是我们的目标,前提给钱就办。
