yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-26 11:06
  三菱J4-B 需要走一段圆弧插补。圆弧见图。  手册有两种定位方式,辅助点,或者中心点。
我用的是辅助的的方式,但在通过程序计算点的时候需要用到勾股定理计算。  见图。
结果是带小数点的。但是指令上面浮点数转换BIN时,会舍去小数位。但是我就是需要小数位的数值。
有无合理建议?
问题,在做开平方根的指令上面只有浮点数可开平方。浮点数转换出来又舍小数了。
有尝试把浮点数扩大1000倍(常数1000也做过浮点数转换),但是结果是PLC报警。
定位方式不管是选择辅助点还是中心点好像都要进行这种计算
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31660 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-27 21:39
定位模块参数中是可以设置毫米的,带小数一样跑
我设置的就是毫米,但是实际数据写入到寄存器中要放大10000倍,20000MM写入到寄存器放大再做计算。就行不通了。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
a452818610
发帖数量: 36 个
工控威望: 130 点
下载积分: 2994 分
在线时间: 22(小时)
查看a452818610的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-27 21:58
能不能将参数扩大1000倍,传输进去,然后改单位um?
有试过扩大,寄存器超出容量,
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53928 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-29 17:15
參考看
