huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 568(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 11:17
要求上位发一个脉冲,丝杆移动0.01mm。            步进选什么型号, 丝杆选多少螺距的。
士林变频器代理 18312516885
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 11:31
丝杆螺距选10mm的,驱动器设置为1000PPR。丝杆越细,步进的细分越大越精准。
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 568(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-25 16:50
步进的步距选3.6度吗?
引用第1楼langui于2018-05-25 11:31发表的  :
士林变频器代理 18312516885
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1010 个
工控威望: 2690 点
下载积分: 22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-26 14:09
看资料
工控人加油
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-28 08:28
步进角越小精度越高,也就是丢步的时候产生的机械误差就会越小,目前市面上常规的步进角最小的是1.8°,即200脉冲转一圈的,然后再调控制器上的细分,细分越高,丢步时的误差就越小,不过调细分的时候要注意一下,有些控制器上标的细分表是安装200的细分倍率标的,即1、2、4、8等等(其定义实际为200×1、200×2、200×4、200×8等),但是目前多数的细分表都是标的200、400、800、1600、1000、1500、2000等等,其意思就是200脉冲/转、400脉冲/转等等,建议你用步进角为1.8°的,细分调到1000脉冲/转。但是要注意的是,低压步进(DC50V以下供电电压)在转速到达200rpm以上时,电机的输出转矩会直线下降,如果你的负载需要的转矩较大,且要求转速较高时,建议使用高压步进或交流步进。
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-04 13:50
这精度,还是换伺服靠的住,步进转速上不来,细分太多容易丢步
