关税
新人求助,台达伺服电机报警
ddlovess8
4 个
98 点
627 分
在线时间: 1(小时)
查看ddlovess8的
发表于: 2018-05-21 15:08
一开始是报编码器故障,排除其他问题以后拆开伺服电机,发现电机里全是齿轮油,连编码器都泡在油里了。清理以后装上去不报警了,但是负载变得很高。停转时也有10%的负载,空转时有50%的负载,工作时负载在150%以上甚至到200%,然后报ALE06过负载。没有共振音,应该不是调节增益的问题吧。而且设置的也是自动调节。相序不会接错的,没动过线。应该要怎么办?
cjm1234
2277 个
17166 点
7422 分
在线时间: 3534(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-05-21 16:00
换台伺服电机
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
83 个
528 点
5884 分
在线时间: 108(小时)
查看rw觉醒ai的
发表于: 2018-05-23 20:23
拆开后,重新安装时憋劲了吧
心若放晴,何惧风雨!
新人求助,台达伺服电机报警
