zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 17:24
三菱FX1S PLC !  左限位 X0      原点位 X1    右限位X2     复位启动 X10    脉冲Y0  方向Y2 !  按下X10 ,  如何在回原位的时候碰到原位开关X0之后反方向走一小段距离!(反转这一段距离之后那么此刻位置 D8140 是否 = 0 !) 前辈们给点建议!!
zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
1楼  发表于: 2018-05-18 17:26
主要问题点是如何碰到原点开关之后反转一小段距离? D8140 = 0!   ZRN 回原位没有反转这一步! 求指点!
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-18 19:53
归零后你再写一段就可以了 当然8140肯定不是等于0了 但你可以手动清零
是的!有时候思维转变下!就可以!我现在是复位先走JOG 模式。去碰一下限位!碰到限位后,然后这个时候在去走回原点程序 。这样D8340 值也为0  !可以不用手动去清
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-19 08:20
引用第2楼wangnaizhi于2018-05-18 19:53发表的  :
正解!一条指令无法完成的动作,你可以多个指令配合完成。
成功的路上需要帮助
许泽民
大明
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 298 分
在线时间: 36(小时)
查看许泽民的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-23 15:21
自动回原点后,在走个绝对位,也不麻烦。如果数据不处理肯定是负数。
大概大概
erhaoshutong
发帖数量: 44 个
工控威望: 137 点
下载积分: 994 分
在线时间: 2(小时)
查看erhaoshutong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-08 21:45
三菱电机有一个软件专门用于设置的回零复归的,回零原点,回零方式等等都有设定的
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-09 17:51
用DSZR回原点,就是这样的
