waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 16:13
现有设备正常使用单位mm,需要改成英制单位,屏上设置数据显示数据都是mm,这种情况要改那些地方伺服电子齿轮比是不是也要跟着改.师傅们有没什么简单的方法,台达伺服三菱plc
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 08:23
最简单的一个办法就是在PLC里面做一下运算,或者是触摸屏上做运算,根据mm和inch之间的换算关系把HMI上输入的inch转成mm,PLC发脉冲的时候还是按照电机转一圈是多少mm的发,否则伺服的电子齿轮比也要按照转一圈对应的是多少inch来设置。
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-18 08:40
引用第1楼michael.guan于2018-05-18 08:23发表的  :
三菱什么PLC?如果是5U的话,发脉冲用机械系统,有inch单位,可直接转换
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-16 21:01
是的后来在屏上做了个数据转换,只做显示
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-17 08:00
做运算是最简单的
