huamantang
发帖数量: 339 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-12 08:43
     各位同仁,现遇到一个问题,用一台欧姆龙CP1H通过modbus通讯4台绝对值松下伺服
    1.这种方式能否实现?是否存在延时之类的问题?4台伺服能否单独、协调运行?
    2.这样的话伺服还能用脉冲驱动吗?
    3.有没有哪位做过实际的案例,发出来做个参考?
[ 此帖被huamantang在2018-05-12 11:42重新编辑 ]
793259309
玩转PLC
发帖数量: 101 个
工控威望: 228 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 120(小时)
查看793259309的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-12 15:30
你是想用通信来直接驱动伺服运行吗?
我个人认为这种通信方式没有脉冲可靠。
真诚感谢!我也觉得不靠谱,所以在这里问一下,我其实只想知道上电时伺服的位置,定位还是想靠脉冲
793259309
玩转PLC
发帖数量: 101 个
工控威望: 228 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 120(小时)
2楼  发表于: 2018-05-14 09:07
上电的时候读取4台伺服的位置是完全没问题的。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-15 19:22
绝对编码器读位置是可以,松下有总线的伺服
真诚感谢!
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-17 16:54
通过modbus-RTU可以读出伺服的绝对值编码器的值的,但是要分几个寄存器读的,要分别读编码器的圈数和脉冲数,然后用圈数×每圈脉冲数+当前脉冲数=实际脉冲值,通过这种方式的话,是可以再通过脉冲对伺服进行控制的,但是如果是直接读当前位置的话,就只能再用通讯进行控制了,没办法进行脉冲控制了。
真诚感谢!
z61805726
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 5(小时)
查看z61805726的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-18 13:19
你好 请问下 从编码器读取数据  在用脉冲定位 是通过不断的用这个数据和自己想定位的值进行比较定位 还是有其他什么方法
旋转编码器
发帖数量: 188 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 33(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-18 13:21
学习了,4楼回答的很专业
旋转编码器
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 949(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-09-18 14:13
学习了,原来是这样子的。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-19 10:07
应该用总线通讯比较靠谱
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-19 10:32
我用过MODBUS控制加读取10台伺服,波特率19200,同时启动多轴时偶尔部分轴会延迟启动,延迟时间1秒左右
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
