jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-10 19:44
前两天我接线的同事,不小心把FX3U的电源接成了380V,上电,10秒后“噗呲”一声响,冒起一股白烟。
断电重新接上220V,奇迹的是还能用,用不多久出现输入点常闭的问题,估计是电容烧穿了。
[ 此帖被jum1982在2018-05-10 21:47重新编辑 ]
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-11 08:58
滤波电容坏了,更换就可以使用,楼主你可以检查一下看看。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-11 09:27
发给售后吧~~~~~~
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-11 09:46
引用楼主jum1982于2018-05-10 19:44发表的 220VPLC接了380V电源 :
同样的问题,以前也遇到过。
400V滤波电容肯定坏了,输入点常闭,可能是电容液溢出,导致漏电;你可以 清洗线路板,购买同型号的电容更换,试试。
kbinggu
发帖数量: 159 个
工控威望: 274 点
下载积分: 29039 分
在线时间: 224(小时)
查看kbinggu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-11 11:10
这种情况也遇到过,客户将380V->220V变压器接反了,变成了升压,换滤波电容和TOP223修复。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-11 12:08
学费都还是得交的,不确认老司机也经常翻船。线圈AC110的继电器接到220v上,用也能用一段时间,很快也挂了。有的东西,忘了确认,就中招了,常有的事,要多注意。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 958 个
工控威望: 1136 点
下载积分: 13876 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-11 12:09
这种操作我也搞过 不过只是烧了保险丝,换一个就好了,不过内部开关电源可以整个换的吧?
libin520
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-11 12:51
我之前玩过的,还要搞笑,没关电源,用烙铁焊开关的线,小机器的进线端保险瞬间烧了。哈哈。来点插曲。
ranbin
学无止境!
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-11 13:04
呵呵!路过看看---
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-11 20:36
没有出过类似的问题!
jhk520
发帖数量: 57 个
工控威望: 379 点
下载积分: 15960 分
在线时间: 101(小时)
查看jhk520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-11 21:16
三相隔离变压器接反过,幸运的是还没烧坏东西
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-12 08:39
      220V的电热油汀,接380V的电源,通电冒烟,关掉,换220V电源,无事。
