2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-04 14:22
三菱定位模块当单位以MM时
Pr.3中设置每转移动量   (可以右击通过软件计算)
假如一个丝杆导程2000um   (就是一圈走2000um)
减速机减速比1/13
这样我是这样想的手动算出  Pr.3每转移动量。  伺服每转一圈,丝杆前进1/13  ,也就是2000/13=153.8461
可是通过软件计算  设置丝杆导程2000um  减速比  1/13 ,自动计算出来的Pr.3确是62.5um,
这是怎么回事,哪里设置错了吗,
软件设置减速比的方式有  齿轮数和齿轮直径之比,两种设置得到的结果都是62.5.
有经验的老手能指点一下吗,谢谢!!!
光电工控
发帖数量: 14 个
工控威望: 89 点
下载积分: 589 分
在线时间: 71(小时)
查看光电工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-06 10:12
同问 1:13或者1:3  只要不是2的倍数 每转脉冲数就改变
