hjm123
发帖数量: 26 个
工控威望: 127 点
下载积分: 665 分
在线时间: 82(小时)
查看hjm123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-10 18:55
Proface触摸屏如何切换待机模式?触摸屏自身设置待机模式不管用,请问还有其他的方式吗?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108536 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-12 13:10
引用楼主hjm123于2018-04-10 18:55发表的 Proface触摸屏如何设置切换待机模式? :
屏幕保護模式嗎?
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 751 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 2990(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-12 14:14
強制寫入系統區位址
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
chjchj502
有就好!
发帖数量: 86 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-12 18:54
提出功能要求,也许能提供更好的方式!
hjm123
发帖数量: 26 个
工控威望: 127 点
下载积分: 665 分
在线时间: 82(小时)
查看hjm123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-13 13:42
引用第1楼zyfzxh于2018-04-12 13:10发表的  :
屏幕保護模式嗎?
就像电脑屏幕一样,一段时间不用就会变黑,别的设备直接在触摸屏上就可以设置,有几台就不行,不管用,不知道为什么
hjm123
发帖数量: 26 个
工控威望: 127 点
下载积分: 665 分
在线时间: 82(小时)
查看hjm123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-13 13:44
引用第2楼brian于2018-04-12 14:14发表的  :
強制寫入系統區位址
说的是触摸屏占用PLC的那些软元件吗?
yuxilu
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 199(小时)
查看yuxilu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-21 14:27
这个我之前做过,利用D脚本实现
基本思路
①设定一个时间值,待机时间(待机时间设定值需要能够断电保持)。
②设定时间不为0时且屏幕亮的时候开始计时,到达待机时间时,关闭屏幕显示。
③如果发生触碰屏幕,待机时间归零,重新计时。
触摸屏关联地址:
1、屏幕显示:LS0009->值为"0000h":开 / 值为"FFFFh":关
2、触摸状态:LS9235->值为0: 触摸状态 / 值为1:未接触状态(即:LS9235 00位->通常时为ON、画面触摸时OFF)
注意如果计时设定值用的时触摸屏内部地址,要在 系统->模式->备份内部寄存器:将其地址进行备份勾选,这样可以保证断电后设定值记忆保持。当然也可以使用PLC地址
[ 此帖被yuxilu在2018-04-21 15:03重新编辑 ]
附件: 待机模式.rar (46 K) 下载次数:158
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 373(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-21 16:57
人机界面设置里面可以设置啊
hjm123
发帖数量: 26 个
工控威望: 127 点
下载积分: 665 分
在线时间: 82(小时)
查看hjm123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-23 20:04
引用第7楼1406606700于2018-04-21 16:57发表的  :
人机界面设置里面可以设置啊
可以设置,但是有几台设备设置了休眠时间,但是到时间还是亮的
hjm123
发帖数量: 26 个
工控威望: 127 点
下载积分: 665 分
在线时间: 82(小时)
查看hjm123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-23 21:42
引用第6楼yuxilu于2018-04-21 14:27发表的  :
这个我之前做过,利用D脚本实现
基本思路
好的,我看看,软件版本低,打不开你的,明天找个软件看看,谢谢!
hjm123
发帖数量: 26 个
工控威望: 127 点
下载积分: 665 分
在线时间: 82(小时)
查看hjm123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-04-23 22:47
如果D16=1,触摸屏会一直常亮吗?
