5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-29 16:39
如图,我现在有两台一样的200W的松下A5伺服,驱动器和电机都是一样的规格,但是上了电后一直显示报警,一台是报21.0,一台是报21.0和21.1,而且我确定接线是没问题的
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-29 16:41
各位大神有什么解决办法,接线我和同事也确认过,是没问题的,难不成是编码器坏了,不可能两台都坏了呀
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-29 16:50
新机器 的话,检查接线
旧机器 可能编码器坏
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
发帖数量: 39 个
工控威望: 129 点
下载积分: 469 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-29 17:27
不知道你装的是新驱动还是原来的,查一下参数设定。如:原编码器设定成速度控制,而你装的是位置控制就不能工作了只是举例,好看看设定的参数与你的工作条件是否一致
  • 下载积分:+1(yejinping123) 感谢分享!
  • 原理图:一遍;二遍;三遍 ....
    悟性不是资本;勤奋才能收获
    neafar22
    大白菜
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 450 分
    在线时间: 283(小时)
    查看neafar22的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-04-04 15:07
    有没有可能是两根编码器线交叉了,?
    jinle520
    QQ:229441204
    发帖数量: 507 个
    工控威望: 692 点
    下载积分: 2494 分
    在线时间: 470(小时)
    查看jinle520的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-04-04 16:36
    编码器报警,把你接编码器接脚贴出来看看有没对???
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-04-04 18:53
    检查一下线路问题,线路问题很大
    hezongfan
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 4937 分
    在线时间: 64(小时)
    查看hezongfan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-04-08 09:47
    接地线接了吗
    michael.guan
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 69(小时)
    查看michael.guan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-04-08 14:00
    1. 检查编码器线,不仅仅是确认编码器线导通,还有确认焊接引脚是否正确;
    2. 编码器线是不是和电机线一起盘在电机上了,而且是多圈盘绕,导致电机或电机线干扰编码器线了。
    第2种可能性,我之前也遇到过,刚开始没事,时间长了之后有时候电机一上电就报编码器通讯异常,后来把盘在电机上的编码器线拿下来之后就好了。
    xingdan0202
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 7(小时)
    查看xingdan0202的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-05-01 10:02
    接地线了吗?
    dgamen
    岁月不饶人
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 423 点
    下载积分: 2035 分
    在线时间: 565(小时)
    查看dgamen的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-05-14 15:01
    新装机台也许还会把这台电机的编码器线插到另一个驱动器上面了
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-05-14 17:52
    引用楼主5-power于2018-03-29 16:39发表的 急急急急急急 :
    松下有调试功能的!安装调试安装在摸一遍,多半是软件设置的原因(因为你是新的,不可能都坏掉)!
