中考
安川伺服7S绝对值编码器的位置数据怎么读出来
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2017-10-03 12:20
安川伺服7S绝对值编码器的位置数据怎么读到FX3U里面去,是直接读进去,还是用什么指令读进去
不小心遇见你
3 篇
2082 个
3002 点
25293 分
在线时间: 1479(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-03 13:11
安川的没用过,我用过松下A6
项目、视觉、通讯QQ3515716
daiz63
101 个
687 点
1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-10-12 10:29
低端控制器估计读不了,
两种方式
1是通过AB相读取
2是通过PSO信号读取
两则都是串口通讯。可参考伺服手册说明
daiz@yaskawa.com.cn
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2017-10-14 21:45
PSO信号端口是串口吗?
daiz63
101 个
687 点
1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-10-16 14:13
PSO也是输出是串口信号
daiz@yaskawa.com.cn
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2017-10-16 19:40
是232 还是422,485啊
daiz63
101 个
687 点
1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-10-20 08:56
就是485串口,2线
daiz@yaskawa.com.cn
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2017-10-26 19:49
用PLC指令读PSO,不知道PSO的通讯地址啊
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2017-10-27 08:42
可以通过安川的CN3串口通讯读到绝对值编码器的值,转了多少圈和在一圈里的值。具体咨询安川技术人员就可以了
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2017-10-27 10:13
没看过安川手册,如果是三菱的话可以用ABS传输,或者读取内部位置寄存器,估计日系都一样
zxq92826
查看zxq92826的
发表于: 2017-12-16 16:35
有人解决了吗?
dhx2017
33 个
246 点
6886 分
在线时间: 113(小时)
查看dhx2017的
发表于: 2018-03-14 21:12
已经解决了
