求解:s7 300上传程序 mpi站点设置
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
151 个
272 点
5652 分
在线时间: 27(小时)
查看reinwf的
发表于: 2018-03-27 16:59
各位老师:
遇到一个问题,从300读取程序(没有源程序),用的PC ADAPTER USB A2,PG/CG设置都没问题。
显示可用站点时,无法显示;
自己输入MPI站号 2,也无法显示,后来另一位老工程师直接输入18就连上了(他有源程序)。
想问下MPI站号是否必须自己输入?之前都是可以直接显示的,是不是哪里有设置?
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
5 篇
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2018-03-27 19:13
pg pc设置为auto,能扫描到在线的站点和通讯速率的。点更新,会自动显示出站点地址的。
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
151 个
272 点
5652 分
在线时间: 27(小时)
查看reinwf的
发表于: 2018-03-28 08:22
引用第1楼guochunyi于2018-03-27 19:13发表的 :
好的,谢谢,我去同一台设备上再去试试
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
chendaochun
有颗不老的心,认真向大家学习。
93 个
152 点
1928 分
在线时间: 41(小时)
查看chendaochun的
发表于: 2018-04-14 16:01
你把接口设置为这两种之中的一种试试看看,能不能行。
