wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4581 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-28 20:12
主机中的程序怎么写 是用TO指令设置参数吗 还是和主机一样可以用DRVA DRVI等一些定位和脉冲输出指令?
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 875(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-28 21:08
楼主应该先花点心思看一下1PG编程手册的,1PG是在主机里用TO指令传送控制马达的各类参数,比如加减速时间,回原点高低速,JOG速度等。用From指令读取1PG的运行状态信息,比如马达当前位置,1PG异常信息。运行的话就是给1PG的一段运行速度#17赋值,给目标位置#19赋值,然后驱动#25里面的一段速度运行,这是绝对控制运行模式。相对位置运行模式就直接驱动#25的JOG正反转就可以了
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4581 分
在线时间: 939(小时)
2楼  发表于: 2018-03-01 08:10
引用第1楼賞心悦目于2018-02-28 21:08发表的  :
轴运行到指定位置以后,是用告诉比较指令去做信号吗?高速比较没有问题吧?能达到主机上轴一样的效果?
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2679 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-01 08:25
学习了!!
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-01 08:47
效果会有一点店延迟,动作不复杂的话一般都能应对
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 875(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-01 22:21
引用第2楼wangnaizhi于2018-03-01 08:10发表的  :
这种觉对位置控制模式是给它固定的脉冲数量,发送完成就停了,因为脉冲数量只有这么多,不存在惯性冲过的问题,比较当前值和目标值只是判断定位完成而已。
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4581 分
在线时间: 939(小时)
6楼  发表于: 2018-03-02 08:16
引用第5楼賞心悦目于2018-03-01 22:21发表的  :
好吧 看来扩展的确实和主机本身自带的轴的定位控制是有点区别的
814382100
学无止境
发帖数量: 573 个
工控威望: 740 点
下载积分: 1892 分
在线时间: 164(小时)
查看814382100的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-02 14:29
找个FX2N-1PG的资料看看就会了都是发脉冲 只是指令不一样吧我这有成套的案例与松下伺服
