小嘿嘿
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15334 分
在线时间: 169(小时)
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-15 08:57
FX3U的PLC已经正常使用了有1年多了最近经常异常断电,就是PLC在自动状态使用时经常会出现像plc断电后又上电了的状况,但是和plc接同一路电源的触摸屏并没有发生断电的情况。是否是线路的问题,检查很久了也没找到原因。也换过一台新的PlC,但是状况依旧出现。各位大神,求助。
另外,有一套一样的设备一直是正常运行的。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 543 个
工控威望: 4596 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 397(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-15 09:07
你PLC220v供电,触摸屏24v供电,220v瞬间断电的时候,24v有可能会保持零点几秒的时间,然后后续供电正常。一般如果是瞬间断电都是接触不良造成的,去查找220v供电线路是不是有地方线松动。
联系电话15071699246,QQ296686949
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-15 12:36
线路的问题。有图纸会好一些。测量一下电压的大小。找到,接PLC的输入电源线。依次找到端子。检查接触,然后紧固。也可以检查与输入电源的分支等。
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140784 分
在线时间: 563(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-15 13:58
引用楼主小嘿嘿于2018-01-15 08:57发表的 FX3U的PLC最近经常异常断电,求助。 :
可能原因: FX3U PLC 的 模块,扩展模块,以及其它周边设备使用到其内部电源 (24V 或 5V)已经轻微超标(可用电流表验证)。
改正方向: 将使用到内部电源 (24V 或 5V) 的模块或其它设备等线路皆改为外部电源供应。
liusl9
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 963 分
在线时间: 4(小时)
查看liusl9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-15 14:53
会不会是输出24V接地或者短路。
我以前用的西门子的有时掉站,查了很久,后来发现是24V电源不够,加大电源就好了,
我感觉还是和24V有关。
liusl9
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 963 分
在线时间: 4(小时)
查看liusl9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-15 14:54
还的一个可能就是输出到继电器,电磁阀的线圈短路了,
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7011 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-15 16:15
现场跟进,用万用表测量220V电压和DC24V电压有没有波动
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-15 20:52
你线路问题不是PLC问题
小嘿嘿
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15334 分
在线时间: 169(小时)
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-15 20:55
感谢大家热心帮助,找到问题了,有一个气缸动作的时候卡住了一个电磁阀的24V线路,24V线路破损,导致短路,PLC断电,PLC断电后气缸归位,线路又正常了。300多个点很难查,感谢大家。
小嘿嘿
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15334 分
在线时间: 169(小时)
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-15 20:57
以后还是要合理走线,关键是机构就没有安排合理的有走线位置,唉!
liusl9
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 963 分
在线时间: 4(小时)
查看liusl9的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-16 13:53
不合理你就改到他合理
290164396
发帖数量: 19 个
工控威望: 114 点
下载积分: 3250 分
在线时间: 12(小时)
查看290164396的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-19 08:39
谢谢分享!
