yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23742 分
在线时间: 463(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-13 14:50
今天J3-200B伺服控制器报警AL92,更换电池后。过几分钟又报警AL92,连续更换3个电池。故障还是一样,更换新的控制器,还是报警AL92.请问高手谁知道什么故障。
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-13 15:48
万用表量下电池电压是多少
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-13 16:42
三点处理你的问题:
1.电池电压 电压不足3.1V  更换3.6V的电池,你更换过电池 这个可能性就很低了,而且是过一段时间才报,况且你换了新的控制器
那就第2点可能性非常大
2. 编码器断线,特别是编码器的电源线,因为是过一段时间才报,况且你换了新的控制器,说明电机动过或者电缆线动过造成线接触不好
3.就算更换正常的电池,也不可贸然动设备。如果程序使用的是绝对值,一般会报错,错误为未回原点错误,这个要看程序的回原点方式,好点的电气工程师会把伺服错误,轴错误都会显示出来 否则贸然动设备可能会有事故
[ 此帖被030403118在2018-01-13 16:53重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
bruce2020
发帖数量: 1271 个
工控威望: 1532 点
下载积分: 3822 分
在线时间: 855(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-13 20:09
马达与控制器之间的线是否在拖链里。这些线运动久了也会有损伤的。还有就是注意检查接头部位连接Pin。
yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23742 分
在线时间: 463(小时)
4楼  发表于: 2018-01-14 08:13
编码器的我也更换的新线,再说编码器断线报警AL16吗?打电话三菱服务说是检测器电缆断线。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-14 08:19
你提供的信息就这么多,只能从上面这些判断。既然能问客服,还有必要跑这里问?
项目、视觉、通讯QQ3515716
yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23742 分
在线时间: 463(小时)
6楼  发表于: 2018-01-14 09:14
谢谢大家解决了。
wangbaoshuai
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 764 分
在线时间: 28(小时)
查看wangbaoshuai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-25 14:20
92.1报警最后怎么彻底解决的?
攻城狮老王
工控人一名,欢迎骚扰。
发帖数量: 225 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 71(小时)
查看攻城狮老王的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-25 19:28
这问题我也遇到过,线的问题。
另外,楼主既然说问题解决了,为什么不多说一句是什么原因、怎么解决的呢?
