cctv197910
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 395 分
在线时间: 18(小时)
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-26 11:36
伺服用的很少不是太了解,最近有个工程需要用到7台伺服电机,主机用FX3U需要扩展什么模块可以达到7轴控制?同时还有一块4AD和4DA模块扩展,会超出扩展上限吗?
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-26 20:03
可以這樣:FX3U控制7軸伺服,使用三菱MR-JE內部程序定位,位置和速度由內建RS-422通訊,外部IO驅動定位,
DI/DO總點數預計15*7=105點,加上其他控制點數,應該不超過FX-3U擴展上限(256點),不過MR-JE最大容量只有7.5KW,
  • 下载积分:+1(cctv197910) 热心助人!
    cctv197910
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 395 分
    在线时间: 18(小时)
    2楼  发表于: 2017-12-30 14:52
    谢谢大侠,意思就是说FX3U自身可以驱动三轴,然后外挂4个FX3U-1PG高速输出模块和2个模拟量模块,这样一起扩展了6个模块。扩展这么多需要添加扩展电源吗?另外我换个思路看看,用两台FX3U内置定位可以驱动6轴,用一块屏连接两台PLC可以吗?
    小八哥
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 2254 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-12-30 14:59
    那价格吓死你  国产信捷10轴 或者 5U+16yt-h*2
    vdadiv
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 71649 分
    在线时间: 265(小时)
    查看vdadiv的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-01-01 14:34
    可以的,
    plc 脈波輸出控制伺服,局限於plc輸出,我上面建議的:使用三菱MR-JE內部程序定位,,,不是從plc 脈波輸出控制伺服,
    定位程序是寫在MR-JE驅動器內部,fx3u 只做一般I/O控制....另外更正MR-JE最大只有3KW
  • 下载积分:+1(cctv197910) 真诚感谢!
    ysn20041231
    学也学不好,不学也学不好,做人不易,做难人不男
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 478 分
    在线时间: 62(小时)
    查看ysn20041231的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-01-02 14:31
    正在学习
    1406606700
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 1130 点
    下载积分: 3716 分
    在线时间: 373(小时)
    查看1406606700的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-01-03 13:25
    回复楼主。。可以的,,我做过挂5个1pg的,还加了几个输入输出扩展,没问题的,电流也够
    angelagent
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 426 分
    在线时间: 66(小时)
    查看angelagent的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-04-05 14:56
    都7轴了,用通讯吧,L02+LD77MS16
    我爱工控
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 503 分
    在线时间: 327(小时)
    查看我爱工控的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-04-06 21:14
    我也遇到同样的难题,控制六轴。看三菱的通信手册,两台plc通信时占用了y的脉冲点而被占用的y0还能发脉冲吗?请大师们指导。谢谢!
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 897 个
    工控威望: 1048 点
    下载积分: 2016 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-04-07 10:29
    引用第1楼vdadiv于2017-12-26 20:03发表的  :
    大师,你这伺服是JE-A 还是JE-B的,   我在说明书上没找到内部定位方式.
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    cxz494745236
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 707 分
    在线时间: 18(小时)
    查看cxz494745236的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-04-08 21:40
    我现在有个控制15轴的,打算用两个3U加9个1PG,不知道可不可行
    还有像8楼问的,通信需要用到的y0被占用的,Y0还能发脉冲吗?
    plc1982
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 23057 分
    在线时间: 221(小时)
    查看plc1982的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-04-09 08:19
    楼上的做15轴还是用L或用中型PLC吧,
