  • 3
  • Pages: 1/3     Go
2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-25 17:43
一台三相电机 3千瓦的,默认的是星型连接,能不能改成3角型连接接三相380V的电源
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-25 18:08
一般小型电机都是星形连接时接三相380V,如果三相220V才改成角形接法。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-25 18:16
空载电流会很高,负载小可以用。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6811 分
在线时间: 3529(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-25 18:26
3KW电机380V只能接星型,角型接3相220V
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-25 19:49
引用楼主2310036294于2017-12-25 17:43发表的 一台三相电机 3千瓦的,默认的是星型连接,能不能改成3角型连接 :
绝对不行,即使负荷小的也不行,除非改角形接法后使用的是三相220V的供电电压。
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28977 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-25 19:57
引用第4楼老兔子于2017-12-25 19:49发表的  :
正确
狼迹天涯
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 678 分
在线时间: 11(小时)
查看狼迹天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-25 21:09
支持!
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4010(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-25 21:21
星型解法,电机线圈承载相电压就是22V,当接成三角形电机线圈承载相380V电压。线圈就会发热-“烧了’
独自漂泊
dong200052
发帖数量: 144 个
工控威望: 341 点
下载积分: 12165 分
在线时间: 383(小时)
查看dong200052的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-25 21:30
关键看电动机铭牌   默认星型380V不能改为三角形接法  容易烧毁  看铭牌接线端子很容易区分
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7237 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-25 22:33
没事干嘛要改接法啊,难不成你要用220供电的变频器去拖电机啊
shixiu6
发帖数量: 38 个
工控威望: 144 点
下载积分: 784 分
在线时间: 39(小时)
查看shixiu6的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-26 08:59
不怕烧电机的话你可以试试
ntlxfei18
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-26 09:07
刚学电工时,拿小电机来试星三角。还好电机没烧。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
