zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-20 13:59
使用FX3U-16MT+FX3U-ENETL+FX3U-16CCL-M+FX3U-4AD+FX3U-4DA作为主站,从站是AJ65SBTB1-32DT、AJ65SBT-64AD、AJ65SBT-62DA,主从站设置了站号、通信速率,主站程序中也设置了CC-LINk参数,主站运行时出现ERR.指示灯闪烁,通信模块和其它从站的指示灯正常。监视发现M8064置1,D8064的值=6421,查了手册,找不到6421这个错误代码代表什么错误。请高手不吝赐教。
  • 下载积分:+3(蓝叶风雪骄阳) 真诚感谢!
    119119771
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 2078 点
    下载积分: 343 分
    在线时间: 186(小时)
    查看119119771的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-12-20 15:07
    这个你要多看看手册了,我们这边用的Q系列的主站模块的。一直很正常
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 539 个
    工控威望: 4592 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 394(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-12-20 16:52
    我之前也是会这样,后面全部都是用程序里面设置参数就好了。
  • 下载积分:+1(zhangqi_1234) 真诚感谢!正如你所说的 ..
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    zmrs163
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 533 点
    下载积分: 1502 分
    在线时间: 328(小时)
    查看zmrs163的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-12-20 17:18
    参数错误
    sunxinbei
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 328 点
    下载积分: 833 分
    在线时间: 70(小时)
    查看sunxinbei的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-12-20 21:30
    先查手册 查不到就问问客服
    zhangqi_1234
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4016 分
    在线时间: 251(小时)
    5楼  发表于: 2017-12-25 17:18
    引用第2楼gzcjx555于2017-12-20 16:52发表的  :
    真诚感谢!正如你所说的那样。之前做过Q系列的CC-LINK。然后查过手册得知,FX3U可用两种方法设置参数,于是就采用与Q系列相同的方法,设置FX3U的参数(PLC要求3.0版本以上,works2要求1.78以上,两个条件都符合)。结果出错。改用编程后成功设置了参数。这几天忙于调试整个通信网络,最终调试完毕。能够成功,离不开你的帮助!
    [ 此帖被zhangqi_1234在2017-12-25 17:29重新编辑 ]
    东敏123
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 73(小时)
    查看东敏123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-07-24 11:07
    引用第5楼zhangqi_1234于2017-12-25 17:18发表的  :
    为什么网路组态方式会报警,通过程序设置不是太麻烦了
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1903 个
    工控威望: 2165 点
    下载积分: 2875 分
    在线时间: 2310(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-07-24 11:18
    这个帖子有点营养,赞一个。
    zhangqi_1234
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4016 分
    在线时间: 251(小时)
    8楼  发表于: 2018-10-27 18:58
    补充说明:网络组态设置参数也成功了, 之前没有成功的原因是模块号写错了。第1个模块是以太网模块,第2个才是CC-Link通信模块。所以模块号应设为1。
  • 下载积分:+5(eledesigner)
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1903 个
    工控威望: 2165 点
    下载积分: 2875 分
    在线时间: 2310(小时)
    9楼  发表于: 2018-10-28 10:55
    顶一下楼主,有的渣渣提个问题就不露面了。
