eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-20 13:59
如题,F840变频器,规格00170带7.5KW的风机电机,启动是老是报E.OV1,就是加速中过电压,有经验的兄弟来说说怎么调。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
1楼  发表于: 2017-12-20 15:37
没有人碰到这种情况吗
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140774 分
在线时间: 563(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-20 19:35
如果不是机械装置松动, 便是 F840 参数设定或调试的问题
请检查参数
1) Pr.3 = 50.00 (Hz), 基准频率的默认值是 60.00Hz
2) Pr.7 需调高, 建议风扇设定为 50.0s
3) Pr.8 需调高, 建议风扇设定为 60.0s
通常以上设定就可以避免 E.OV1-3
倘若不可, 才需调整以下参数:
4) Pr.882 = 1 (再生回避功能始终有效)
5) Pr.883 = 722V
6) Pr.884 = 3 (检测母线电压变化率设定灵敏度 1-5)
7) Pr.885, Pr.886, Pr.665 可要视现场情况而定
加油
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
3楼  发表于: 2017-12-21 11:23
谢谢楼上建议,PR,3原来与机型有关,有50 和60的疏忽了,等下过去检查yixia
