03270811
发帖数量: 20 个
工控威望: 111 点
下载积分: 429 分
在线时间: 42(小时)
查看03270811的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-20 19:41
描述:程式截圖2
描述:程式截圖1
請問各位前輩為何用WORK2模擬一直出現4100異常錯誤
實在不知道哪裡錯了
不知如何上傳程式,只有圖檔想麻煩各位前輩解答
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2085 个
工控威望: 3006 点
下载积分: 25312 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-20 21:57
把智能模块分配地址截图出来 是不是地址指定错误
项目、视觉、通讯QQ3515716
03270811
发帖数量: 20 个
工控威望: 111 点
下载积分: 429 分
在线时间: 42(小时)
查看03270811的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-21 09:11
智能模块分配地址如下
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2085 个
工控威望: 3006 点
下载积分: 25312 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-21 12:26
程序U100改成U10
如果120也是轴模块的话 就用U12
  • 下载积分:+1(03270811) 热心助人!
  • 下载积分:+10(zyfzxh) 热心助人!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    03270811
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 429 分
    在线时间: 42(小时)
    查看03270811的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-12-21 13:42
    將U100改成U10就可以了,請問Un到底要怎麼定義?如果造IO配置不是U100嗎?
    我用QD75D4N*2共六軸,所以我的1~4軸都是U10 , 5~8軸都是U12嗎?
    謝謝?
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2085 个
    工控威望: 3006 点
    下载积分: 25312 分
    在线时间: 1481(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-12-21 13:47
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    03270811
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 429 分
    在线时间: 42(小时)
    查看03270811的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-12-21 13:56
    因為我用U100時WORK2模擬會秀異常,但是我直接傳輸到PLC又沒異常,Un的定義真奇怪
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2085 个
    工控威望: 3006 点
    下载积分: 25312 分
    在线时间: 1481(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-12-21 16:14
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    03270811
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 429 分
    在线时间: 42(小时)
    查看03270811的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-12-21 19:21
    謝謝,前輩 !
