chendong042
发帖数量: 14 个
工控威望: 108 点
下载积分: 698 分
在线时间: 48(小时)
查看chendong042的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-18 17:51
本人第一次用这个定位模块,现在一JOG动作,电机会发出尖叫声,然后报错,Al50.4  还有哪位大神帮忙写下定位程序或者案例,有红包,我的微信c384240875
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-18 18:54
还好,没加你微信...
每天只要小小一步都是在进步!
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-18 21:57
可能电机电源线有问题。
与PLC无关。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
何启海
发帖数量: 262 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-18 22:01
你想做啥,定位,同步,力矩模式,速度模式,如果您不急用最好下载一本LD77MS定位手册,同步手册,还有用这个模块必须忘记FX3U的定位程序,这个模块的参数有两个地方设置,程序里设置,二软件里设置,例如定位也可以程序里写位置。也可以在参数里设置在程序里调用,这个模块搞定了三菱定位也就差不多了,一条USB线全部搞定。如果还没有买的话,可以考虑用LD77MS2价格便宜很多,而且手册是新版的,两个模块用法差不多,包括FX5U的运动控制都差不多,你把需求说说,看看我能不能给你案例程序。
真诚感谢! 我相问下如果定位数据在程序里写,位置只有G2004 速度只有G2006 如果有多次位置,和速度,应该怎么写呢,还有就是在参数里设置程序调用,是不是软件写进去的,是不是不可以在上位机修改呢,是否可以加我微信呢
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-19 07:31
找个手册看错误代码的内容,然后找原因
gadna9
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-19 08:01
看下电机的调谐是不是设成自动调谐
wang857040
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 506 分
在线时间: 46(小时)
查看wang857040的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-19 08:58
钢性调节有问题
chendong042
发帖数量: 14 个
工控威望: 108 点
下载积分: 698 分
在线时间: 48(小时)
7楼  发表于: 2018-01-05 19:36
