qw54419
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 645 分
在线时间: 3(小时)
查看qw54419的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-01 12:09
怎么把Y0输出的 脉冲记录到D0里面,  我是想利用C1 从零记录    C2 从零记录  C3从零记录   ,通过对比,如C1≥2000  输出动作   继续计数  C1 ≥8000  输出动作  清零(在C1还没有 ≥8000时候,也许C2 已经开始计数,C3同 ),总之 C1  C2  C3   轮流计数  任何一个≥2000  都输出动作   ≥8000   输出动作 清零  供下次重复使用.
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2060 个
工控威望: 2979 点
下载积分: 25220 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-01 12:17
啥plc?
为什么记脉冲 使用特殊寄存器啊
项目、视觉、通讯QQ3515716
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16781 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-01 12:50
上个贴子说过的啊
【 DMOV D8340  D0  】  这样就行。
从你提到C1 C2 C3这里,思路就有点歪了。。。
可以用下面这样的语句:
【D> D8340 K50000】------------------【SET M0】
多段比较可以用:
【D> D8340 K10000】------------------(M1)
【D> D8340 K30000】------------------(M2)
【D> D8340 K50000】------------------(M3)
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
qw54419
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 645 分
在线时间: 3(小时)
查看qw54419的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-01 13:01
M8340  可以置0 吗
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16781 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-01 13:15
引用第3楼qw54419于2017-12-01 13:01发表的  :
M8340  可以置0 吗
不能,只读的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
qw54419
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 645 分
在线时间: 3(小时)
查看qw54419的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-01 13:24
假如工作一天  那个数据还可以想象?
lihuaming68
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 747 分
在线时间: 60(小时)
查看lihuaming68的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-01 14:16
先把手头PLC的编程手册从头看一遍, 不要死记硬背,至少用的时候知道有那么一个指令或一个特殊寄存器 等特殊的东西。
我编程的时候总得翻手册查,搞得老板都以为我不会。
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 113(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-01 14:18
你晕不晕啊,M和D都搞不清楚,一会M,一会D,你让看的人怎么看?想帮你都直接绕过了。基本的东西,要记清楚。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-01 16:25
7楼的头像是哪里?女儿国?
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-01 16:52
外行人看就是这样,
引用第6楼lihuaming68于2017-12-01 14:16发表的  :
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-01 16:53
数 超出了就自动溢出了,你记录不到的。
引用第5楼qw54419于2017-12-01 13:24发表的  :
假如工作一天  那个数据还可以想象?
amwpdca
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 917 分
在线时间: 5(小时)
查看amwpdca的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-01 17:00
FX1S/1N/2N脉冲Y0经过值特殊寄存器D8140,Y1经过值特殊寄存器D8142。FX3G/3U,Y0/Y1/Y2分别为D8340/D8350/8360可读可写的,不需要像你那样子用计数品,那样是不行的
