kslhf521
发帖数量: 73 个
工控威望: 209 点
下载积分: 611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-19 08:08
各位大神,PLC扩展输入指示灯不亮,直接短接输入指示灯还是不亮,请问这是扩展坏了吗
kslhf521
发帖数量: 73 个
工控威望: 209 点
下载积分: 611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-19 08:11
扩展型号:FXON-40ER  POWER 运行指示灯正常亮灯
洱海雪
发帖数量: 229 个
工控威望: 1349 点
下载积分: 17916 分
在线时间: 559(小时)
查看洱海雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-19 08:45
检查下COM接线正确不.
业绩电气
发帖数量: 189 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-19 08:54
检查一下扩展线路是否插紧
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 6640 分
在线时间: 1445(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-19 09:36
要给电压,信号
sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-19 10:57
先检查模块是否适配你的PLC,检查电源正负是否接反,检查COM和输出电源是否接反,如果都没问题用万用表测量COM和输入端是否有电压,这个电压如果你PLC是漏型就按漏型测量电压,原型就按原型测量,直流24V
kslhf521
发帖数量: 73 个
工控威望: 209 点
下载积分: 611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-19 16:27
这个设备是一直大用的,就是休息了一下午然后再开机,设备就不动了,然后我去检查发现这个扩展输入输出都没了,再然后我把所有的电压都检查了,所有的接口接头都重新检查了,全部没问题,再然后我直接短接输入,输入信号灯还是不亮,而另外的扩展一短接相应的指示灯就亮了。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-21 17:28
供给电压断路了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
