xingzb2
发帖数量: 691 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 921(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-12 14:34
向各位请教一下
安川机器人指令         MOVJ   P000    VJ20
怎么样做才能把  P000  这个变量指定删除掉?或者重新编辑一段程序,怎样能避免变量P的出现?
请大家指点一下,谢谢!
xingzb2
发帖数量: 691 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 921(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-12 14:53
很奇怪的问题,
playboyss
发帖数量: 42 个
工控威望: 108 点
下载积分: 460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-12 18:03
   好像是把机器人移动到你所需位置 按‘修改或【插入】’-------‘确认‘记录当前点位
ddybfl
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
查看ddybfl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-13 09:01
P000 不是一个位置的存储器吗 为什么要删掉?
xingzb2
发帖数量: 691 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 921(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-16 18:51
引用第2楼playboyss于2017-11-12 18:03发表的  :
是的,的确是这样子。
但是,在插入直线运动指令后,机器人不按直线运行,而是自由单关节运动,很奇怪的问题。
最后,谢谢你的帮助。
xingzb2
发帖数量: 691 个
工控威望: 1010 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 921(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-16 18:54
引用第3楼ddybfl于2017-11-13 09:01发表的  :
是变量,我这边不需要变量。定位走直线,和另外一台辅助机器联机。
