tim4146
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 450 分
在线时间: 0(小时)
查看tim4146的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-07 22:28
晚上加班调试了好久,用三菱的Dog搜索指令,在定位后确实输出了清零脉冲信号,我将这个信号接到了欺负的CN1-41 也就是CR引脚上,当然对应的Dicom和Docom,脉冲和方向都接了的。
然而发现清零信号一直没起作用,即使我人为地在伺服转动时把CR接到0V也没用
求助各位,难道三菱的清零有啥特殊设置?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2081 个
工控威望: 3001 点
下载积分: 25291 分
在线时间: 1479(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-07 22:46
吧先决条件讲清楚
什么PLC? 我知道三菱
什么型号? FX3U(C)还是Q
项目、视觉、通讯QQ3515716
tim4146
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 450 分
在线时间: 0(小时)
查看tim4146的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-08 09:40
PLC是  FX3u 48M
伺服是 MR JE 10A
tim4146
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 450 分
在线时间: 0(小时)
查看tim4146的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-08 19:50
自己顶一次,别沉啊
tim4146
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 450 分
在线时间: 0(小时)
查看tim4146的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-09 08:51
通过监视界面发现cn1-41是有信号输入的,但是电机不会停下来
zmrs163
发帖数量: 379 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-09 14:31
你说的清零信号没有作用是什么意思,你从哪里判断出没有作用了。另外cr是上升沿触发的,如果你一直在发脉冲, CR一直导通是不会停下来的
