春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-17 11:32
松下A5伺服的ZEROSPD零速度箝位输入到底有什么用?
我是菜鸟。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-17 11:58
测试一下不就知道了。。。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25328 分
在线时间: 1487(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-17 12:11
该信号是速度 转矩 全闭环控制时使用的  看下P3.15参数 默认为0 设置无效
设置1的话就是在速度或转矩或全闭环控制时该信号为ON,强制将速度设置为0,也是直接停机,注意这里是只是命令速度改为0,但是实际是否停机要看负载的
设置2的话也是和1一样 只不过,当电机实际速度低于3.16设定值的时候驱动且切换为位置控制了
原来是这个意思!
  • 下载积分:+10(ymmfa) 热心助人!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
