tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-25 22:43
我有一个仪表想直接用威纶通触摸屏直接读取如何做直读
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2061 个
工控威望: 2980 点
下载积分: 25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-25 22:52
1#40001
  • 下载积分:+2(tangrenbo98) 好贴好贴!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    tyw123456
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 797 点
    下载积分: 314 分
    在线时间: 256(小时)
    查看tyw123456的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-09-26 08:21
    引用第1楼030403118于2017-09-25 22:52发表的  :
    1#40001
    [ 此帖被tyw123456在2017-09-26 10:58重新编辑 ]
    静水深流
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2061 个
    工控威望: 2980 点
    下载积分: 25222 分
    在线时间: 1454(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-09-26 08:49
    引用第2楼tyw123456于2017-09-26 08:21发表的  :
    威纶用自带的modbus协议这个用过的都知道,大家也知道对不同的站号1#400001,2#400001之类的,可是换一个呢,不用威纶了呢,换一个没有MODbus协议的呢?或者说换一个不是MODbus协议的非标设备呢?那想必都懵逼了吧,这个1#400001其实就是modbus的封装,实际modbus很简单的内部大家可能都不懂,不是很赞成用这种封装。
    楼主的问题有错误,485是通讯的物理接线方式,而不是通讯的协议,可以吧485比作打电话的方式,例如是大家是用手机打还是微信打,重要的是通讯协议,协议就相当于语种,大家是说的中文还是英语。
    你应该看看电力仪表的说明书,看是什么协议,一般是modbus,也有cdt,这两种在威纶里都有现成的可以调用(系统→设备→增加设备,好像是...我忘了),这种很快设置好就可以开始用,但是我不建议不去了解内部就用现成的东西,我有用宏的,可以参考
    PLC你也去写底层吧 不要用人家现成的封装  你以为你用的宏不是封装好的函数 照你那你这讲 modbus协议只能直接写代码了  还要自己写报文格式 用宏也不是报文 真正的使用代码发送  那就要VB c# c++等上位机软件发送十六进制字符串  你要不要这样写?就算用上位机软件写发送十六进制字符串 多数人如果手上有好的DLL文件可以直接调用 水谁还会傻逼逼的去写字符串函数校验码之类的
    封装好的不用
    使用封装的,你是觉得降低了你的能力还是怎么样了
    首先人家问的是威纶通怎么使用modbus 不要答非所问 助人也助在点子上 不要给干扰信息 等他需要哪些信息的时候自然会考虑 你一上来就宏写起?
    你要不要教他怎么用宏?
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 229(小时)
    4楼  发表于: 2017-12-03 16:43
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 8885 点
    下载积分: 12239 分
    在线时间: 932(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-12-03 16:55
    你要通讯,必需了解清楚电力表是什么通讯协议,另一方面,你的人机界面有没有你电力表的那种通讯协议,如果你的电力表是MODBUS RTU协议,大多数的人机界面都可以直接通讯,把电力表看成PLC,选MODBUS RTU,然后,在人机中规划一些读或写的按钮,参照电力表说明书,找到对应地址,设置好就可。
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 8885 点
    下载积分: 12239 分
    在线时间: 932(小时)
    6楼  发表于: 2017-12-03 17:02
    如果想要更详尽例子,请你先把电力表说明书,上传给我看,就可以做个范例给你
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 229(小时)
    7楼  发表于: 2017-12-03 21:27
    谢谢楼上
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 229(小时)
    8楼  发表于: 2017-12-03 21:29
    仪表说明书,现在能通信商电压电流都有电表度数读不出来
    附件: PD802液晶表多功能表(LCD型)-用户手册201208.pdf (1133 K) 下载次数:377
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-12-04 12:20
    用电脑使用威纶通的在线模拟功能,用串口监控软件可以看到看到发送和接收的数据。
    这个32位的数据,应该一次读取2个寄存器的数据。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 8885 点
    下载积分: 12239 分
    在线时间: 932(小时)
    10楼  发表于: 2017-12-04 12:52
    附件是刚做的例子,因没硬件,只能用软件规划一下,你自行下到实物验证。
    附件: MTP2.rar (9 K) 下载次数:572
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    npeng1314
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 440 分
    在线时间: 6(小时)
    查看npeng1314的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-12-04 12:52
    如果是rtu格式的电力表,威纶通在设备里类似选PLC信号一样选择通信方式即可
