发财
三菱普通点是否可以控制步进电机
梦雨天涯
微信hui530527 &
4577 个
7970 点
16881 分
在线时间: 3156(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2017-12-04 10:52
这是三菱FX-3G的参数,响应时间0.2Ms,也就是频率为5000,步进电机细分为800,是否可以用普通点控制步进电机?我这个要控制6轴,只想用一个PLC完成是否可以?
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
工控菜鸟
菜鸟一只
958 个
1136 点
13876 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2017-12-04 11:00
想法不错,哈哈
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9704 个
8602 点
16767 分
在线时间: 5331(小时)
查看ymmfa的
可以尝试一下,但效果估计不佳。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
文杰工控学习
用心回复,用心交流
86 个
242 点
3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的
发表于: 2017-12-04 11:29
建议按正常思路做,不该省的时候不能省,不然你到调试的时候会发现事倍功半,
路远求索
受不了了
615 个
744 点
1713 分
在线时间: 444(小时)
查看受不了了的
发表于: 2017-12-04 11:44
你这个脉冲频率取决于主程序扫描时间了,0.2毫秒根本就不现实,就200微秒,它是说硬件能达到那速度
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-12-04 11:50
普通点也许理论频率够,但是会受到扫描周期的影响;而且脉冲指令不能指定普通点的,你只能自己编程实现,而最小计时是1ms
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2017-12-04 12:25
6个轴如果在自动运行状态下动作顺序可以错开的话就可以一个高速脉冲输出口控制几个轴,我以前用FX1N的控制过4个轴。
ericzr
55 个
253 点
904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的
发表于: 2017-12-04 12:36
建议试一下,然后反馈个结果过来
李飞师傅
580 个
678 点
4109 分
在线时间: 472(小时)
查看李飞师傅的
发表于: 2017-12-04 12:42
普通点控制步进效果不行,响应速度跟不上。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2017-12-04 13:00
你可以自己写个振荡的程序试试,脉冲指令不能指定普通口, 自己用定时器写,按照1ms的分辨率,50%的占空比,
你也只能得到频率为500的脉冲,而且受扫描周期和定时本身的影响,那估计是不怎么准的
Your happiness is everything.
kokosu
105 个
223 点
733 分
在线时间: 285(小时)
查看kokosu的
发表于: 2017-12-04 14:07
工控要的是稳定安全,为了省钱,工控设备变成山寨机的日子不远了。国家崛起的悲哀啊!
hongsenmu
41 个
133 点
637 分
在线时间: 76(小时)
查看hongsenmu的
发表于: 2017-12-04 14:46
可以。
但是:必须用中断扫描的方式。而且脉冲频率只能很低,这样的话步进电机的转速很难高速
下载积分:+1(57379299) 热心助人!
三菱普通点是否可以控制步进电机
