505311849
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 726 分
在线时间: 22(小时)
查看505311849的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-17 10:20
请教大家,一个辅助继电器M860,让它On的前面所有条件不管,我在前面所有条件加了一个并联sm400常on信号,可是写入后为啥m860不On呢?PLC是Run的。
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 270 点
下载积分: 9 分
在线时间: 108(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-17 10:36
其他地方有没有复位,上程序这样说不清的
fenghua00000
发帖数量: 48 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-17 16:22
看看程序后面有没有复位M860,或者有没有存在双线圈。
505311849
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 726 分
在线时间: 22(小时)
3楼  发表于: 2017-09-17 16:52
看了,没有。M860是我新加的信号,之前没用过。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-17 17:48
直接贴出你的程序图,
除非你的PLC内存点坏了。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6891 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-17 18:49
换个同型号的PLC试一下,只要源程式没变。
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4703 分
在线时间: 949(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-18 08:22
可能是双线圈了吧  而且后面的M860没有被触发
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-18 12:26
检查一下有没有主控指令
