xjy0009
发帖数量: 18 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 88(小时)
查看xjy0009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-05 10:39
各位大神您好,小弟公司维修人员,近期公司内有一台加热设备出现故障,设备现管信息是加热板为金属材质,其中放置9只加热管,每三只为一组,使用三角形接法进行供电,使用固态继电器进行控制,近期设备出现固态继电器B、C项击穿的现象,更换固态继电器后设备加热正常,使用月8小时后再次出现B、C项击穿,将加热管拆下来后单根测量电阻均正常,将加热柱线路拆下来查看也没有发现问题,求大神们给个思路,小弟在此谢过了。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-05 10:46
固态继电器的电流容量是否够呢?或者说三相固态继电器的品质合格吗?
之前就遇到过给电动叉车充电的二极管总是损坏,换了好多个后还是解决不了问题。
把它拆开一看就呵呵了。假的就1个1N4007焊了一个金属外壳。
  • 下载积分:+1(xjy0009) 热心助人!
    xjy0009
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 1695 分
    在线时间: 88(小时)
    查看xjy0009的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-09-05 11:01
    加热电流大约在3.5A左右,固态继电器是25A的,有一台和这台一样的设备,用了一年了,没问题。固态继电器品质应该也是正版的,比较纠结
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    发帖数量: 926 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 3950 分
    在线时间: 270(小时)
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-09-05 11:07
    测一实际通过的电流电压值
  • 下载积分:+1(xjy0009)
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    4楼  发表于: 2017-09-05 11:19
    引用第2楼xjy0009于2017-09-05 11:01发表的  :
    固态继电器散热要好,工作过程中温度不可太高(烫手)。
    量一下加热管对外壳(地)的电阻,即有没有漏电。
    再量一下刚换好后的发热管BC相实际电流。
  • 下载积分:+1(xjy0009)
    xjy0009
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 1695 分
    在线时间: 88(小时)
    查看xjy0009的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-09-05 11:29
    电流量过了,3.5A,散热使用的的是大一号的散热片,电压有轻微波动,在3-5V之间
    wul2.4g
    发帖数量: 1964 个
    工控威望: 2162 点
    下载积分: 48523 分
    在线时间: 560(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-09-05 12:39
    引用楼主xjy0009于2017-09-05 10:39发表的 求大神指导故障排查方法 :
    根据你提供的参数,工作电流才3.5A ,所以25A,散热好,容量是多多有余!现在建议您安装一个6A的保险丝在加热ABC线路中(固态输出后面),如果没有熔断的现象,至少可以保证加热部分是正常的,保险丝若损坏,则要考虑加热管加热后有搭铁的现象,所以主要是检查A相的加热管,而不是B.C相.
    [ 此帖被wul2.4g在2017-09-07 16:20重新编辑 ]
    zhouk_j
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 73(小时)
    查看zhouk_j的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-09-05 15:03
    这个问题还真是有点奇怪哈,很可能最后是加热管漏电所致
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 3531(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-09-05 15:17
    固态继电器击穿,电流过大,固态继电器散热差,或固态继电器假货,这三点找出问题解决。
  • 下载积分:+1(xjy0009)
    xjy0009
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 1695 分
    在线时间: 88(小时)
    查看xjy0009的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-09-05 16:50
    我初步怀疑的也是加热管有问题,可是拆下来以后测量都正常,再次上电也可以加热,而且使用8.9个小时不出故障,真是被烦到了
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 518(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-09-05 17:03
    引用第10楼xjy0009于2017-09-05 16:50发表的  :
    像你这种情况,应该监测经常损坏固态继电器那相电路的温度和电压、电流,才能找出是什么原因造成的。
    固态继电器损坏无非就是过载、过压、过热、过流造成的,不排除本身质量因素和安装不正确的原因。
  • 下载积分:+1(xjy0009)
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2562(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-09-05 17:32
    电热板是固定的还是运动的?连接到电热板的线是穿管吗?有否磨损造成偶尔碰铁短路?
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
