tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 245 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-01 12:22
经常看到有的工控朋友问起用PLC控制步进马达的问题,在这里我举个最简单的例子,只能提供思路,更深入的研究就靠大家自己了。
步进电机的步距角为1.8度,驱动器有细分的功能,考虑到精度和速度的问题,我们选用了半步运行的方式。丝杆的螺距为5mm,即步进电机旋转一周,它所拖动的工件移动5个mm,PLC则输出400个脉冲,即每毫米需要输出80个脉冲。5号脚高电平则电机正转,反之亦反。
设计的要求是这样的:在人机界面上输入工件要到的位置(以mm为单位),输入完成后工件自动运行到指定位置停下。如果设定的位置大于实际的位置,则工件正向运转到位,反之亦反。
D200:人机界面输入的工件要求位置
D202:工件的实际位置
D204:实际位置与设定位置之差值
程序如下:
LDD> D200 D202
DSUBP D200 D202 D204            ;将差值送到D204
SET Y2                        ;如果设定值大于实际值则正转
LDD<= D200 D202
DSUBP D202 D200 D204            ;将差值送到D204
RST Y2                        ;如果设定值小于实际值则反转
LDD<> D200 D202                ;设定值与实际值不等
PLS M0
ANI M0
DPLSY K1000 K206 Y0        ;以1000赫兹的频率输出脉冲所需的脉冲数
LD M0
DMUL D204 K80 D206    ;所需输出的脉冲数
LD M8029
DADDP D202 D204 D202        ;脉冲输出完成后实际位置与设定位置一样
END
这是最简单的控制了,希望对大家有一定的启发,没有上机调试,应该是没什么问题了。
  • 下载积分:+1(gang.liu9) 热心助人!
  • 下载积分:+1(方茂兴)
  • 下载积分:+2(limiju) 大哥,工件的实际位置通 ..
  • 下载积分:+1(1070431027) 优秀文章!
  • 下载积分:+1(雪花飘飘) 优秀文章!
  • 下载积分:+2(wonder) 支持原创!
  • 下载积分:+1(wsir123) 打字这么多,辛苦!
  • 学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    lxmlxmlxy
    工业机器人编程服务
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 207(小时)
    查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-07-01 13:08
    谢谢楼主的详细说明,收藏了
    wonder
    查看wonder的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-07-02 12:24
    支持!顶一下!
    silky
    发帖数量: 429 个
    工控威望: 325 点
    下载积分: 1584 分
    在线时间: 1067(小时)
    查看silky的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-07-02 13:38
    很实用,谢了。
    8861661
    查看8861661的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-07-02 18:02
    请问一下,工件的实际位置通过什么方式得到?
    liuqszhangq
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 5(小时)
    查看liuqszhangq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-07-04 01:47
    受用谢谢
    封心绝恋
    测试测量设备
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 2412 分
    在线时间: 408(小时)
    查看封心绝恋的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-07-04 10:11
    受用,谢谢楼主
    changct
    查看changct的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-07-04 10:26
    平时用位控较多,学习了。
    feige200
    查看feige200的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-07-09 19:40
    哈哈  支持下  辛苦了
    long7wu
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 622 分
    在线时间: 9(小时)
    查看long7wu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-09 20:23
    dddddd
    阿森纳向前冲
    long7wu
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 622 分
    在线时间: 9(小时)
    查看long7wu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-25 22:42
    dddddd
    阿森纳向前冲
    wosth
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 426 点
    下载积分: 1486 分
    在线时间: 245(小时)
    查看wosth的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-07-26 22:14
    有没有欧姆龙PLC控制的啊.给我一份380654914@QQ.COM
