我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-29 09:45
我看通道一可以负10v到正10负,对应负34000跟正34000。可以调节增益。但是这个比例换算不好换哎。
另外通道2也是负10到正10,只不过对应是负10000到正10000,不可以调节增益。比例好换算。
你们一般用哪个哎?增益有啥用?
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 646(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 10:10
yao fen bian lv gao jiu yong 34000, yao hao yong jiu yong 10000.   xiang  zen me yong jiu  zen me yong .
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-29 11:41
大哥你说的是啥
lenghai
发帖数量: 20 个
工控威望: 164 点
下载积分: 7662 分
在线时间: 43(小时)
查看lenghai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-29 11:50
你分辨率高就用34000,你好用就用10000,想怎么用就怎么用 ,翻译1楼的仁兄
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 79019 分
在线时间: 523(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-29 11:57
32000吧
东隅已逝,桑榆非晚。
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-29 12:14
这要看待测数据的区间范围及功能要求的精度吧?还有输入数据设备能达到的精度和漂移误差啥的是否满足。否则你用测量再精确的模拟口但是输入误差很大一样没用。就好像拿千分尺去测身高,拿显微镜去看月球一样。
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-29 12:22
引用第5楼静夜思飘于2017-08-29 12:14发表的  :
我就是测量松下伺服器,输出的模拟量电压,来判断力矩是否到达
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-29 14:30
1楼英文很牛逼啊,佩服佩服!
yxn1988168
发帖数量: 20 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 82(小时)
查看yxn1988168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-29 22:15
GEI YI LOU DIAN GE ZHAN
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-01 11:20
HUI YI WEN JIU SHI HAO
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25577 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-09-01 11:28
WO DE YING WEN YE HEN NIU B HAO BA !
lin10663
Ivan
发帖数量: 3838 个
工控威望: 4293 点
下载积分: 140876 分
在线时间: 6606(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-09-01 11:34
其實要看東西正常最大用到85%
剩下預留15%防止OVER的問題
至於14BIT或15BIT~~精度要號會變慢
快的話一般會有50COUNTER誤差
只有小型2CH比較穩但只有12BIT
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
