健康
欧姆龙工控论坛
请问这个是触点型比较指令吗
zhf_414
查看zhf_414的
发表于: 2008-06-30 11:21
[= D0 K0]--------[MOV K1 K2M0] 中的 [= D0 K0]是什么意思
3 篇
6777 个
38380 点
4243 分
在线时间: 9538(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-06-30 12:35
楼主,您发错论坛了。
欧姆龙中对常数的表达并不使用K,因此您应该发到三菱的板块中去。
这是触点比较指令,比较D0是否等于0,如果等于0,执行后续的MOV指令。
以上!
Good Luck!
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-07-01 00:00
这是欧姆龙版块,谢谢支持.
同心同德,共建家园
lilong2007
勇敢做工控人
95 个
242 点
504 分
在线时间: 68(小时)
查看lilong2007的
发表于: 2008-11-01 13:38
这是三菱的,是比较类型的指令,意思是当D0的数据等于零时则把1传送到M0-M8组成的区域中,即M0为ON
5 篇
8229 个
10359 点
21065 分
在线时间: 3023(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2008-11-07 10:28
这是三菱的,是比较类型的指令,意思是当D0的数据等于零时则把1传送到M0-M7组成的区域中.
不是楼上的回答的M0--M8。
xiaoyan
严述军
153 个
237 点
565 分
在线时间: 28(小时)
查看xiaoyan的
发表于: 2009-02-16 19:03
三菱的PLC
欧姆龙工控论坛
请问这个是触点型比较指令吗
