guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
查看guang886622的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-05 16:33
三菱张力控制器型号为LE-40MTA-E,控制器本身工作正常,张力显示也正常,但是张力数值传到MP277上显示时有时不正常,数值会变的很大,这是怎么回事呢?
说明下,7号8号纸架实际张力显示有问题。
[ 此帖被guang886622在2017-09-06 18:53重新编辑 ]
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-05 22:23
参数设置有问题。
guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
2楼  发表于: 2017-08-06 19:17
引用第1楼xiakebiao于2017-08-05 22:23发表的  :
参数设置有问题。
具体呢?传到mp277上显示有时正常,有时不正常。
[ 此帖被guang886622在2017-08-11 10:12重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-06 20:21
那是你屏程序设置的问题题!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
4楼  发表于: 2017-08-06 21:00
引用第3楼tkggtdkjpl于2017-08-06 20:21发表的  :
那是你屏程序设置的问题题!
这边有三台同样的设备,屏的程序都是一样的,其他两台没出现这样的问题。
[ 此帖被guang886622在2017-08-11 09:30重新编辑 ]
guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
5楼  发表于: 2017-08-11 09:38
上了个图,请帮帮忙
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-11 16:05
看屏的对应的显示框属性 看是不是设置的不一样
yidimaizi
直到所有灯都熄灭了
发帖数量: 117 个
工控威望: 219 点
下载积分: 409 分
在线时间: 80(小时)
查看yidimaizi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-11 16:15
学习了,很好
guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
8楼  发表于: 2017-08-12 08:31
引用第6楼wangnaizhi于2017-08-11 16:05发表的  :
对比了,一样的。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-12 15:46
监控PLC看看对应值是否和人机一样
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
guang886622
发帖数量: 191 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
10楼  发表于: 2017-08-13 16:37
引用第9楼qianyonggang于2017-08-12 15:46发表的  :
监控PLC看看对应值是否和人机一样
实际张力没问题的,就是传到人机界面上显示出现了偏差
