全伺服的垛码机程序思路
hanyu2004
62 个
156 点
585 分
在线时间: 169(小时)
查看hanyu2004的
发表于: 2017-04-20 10:38
一个垛码机,提升一颗伺服,X轴一颗伺服,夹取二颗伺服,输送段一个旋转伺服。
编写思路?
hanyu2004
62 个
156 点
585 分
在线时间: 169(小时)
查看hanyu2004的
发表于: 2017-04-20 11:52
好像都是用运动控制做的,
shr7233
114 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2017-04-20 12:35
在网站上写几十个字的帖子,然后 要别人写几百甚至上千个字的编程思路。这自动化行业也太好混了
下载积分:+5(libin520) 热心助人!套路深,你一 ..
jianming
jianming
195 个
278 点
820 分
在线时间: 482(小时)
查看jianming的
发表于: 2017-04-20 14:20
很好,非常好
hanyu2004
62 个
156 点
585 分
在线时间: 169(小时)
查看hanyu2004的
发表于: 2017-04-20 16:18
表达有限,表达有限,还是自己找找资料看看,
lvpretend
1235 个
1441 点
3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-04-20 17:17
大体三个系统,一个位置执行系统,负责运动的精确控制。一个指令系统,负责根据工艺发出位置目标。一个安全系统,要独立出来,负责监控指令系统发出的位置指令是否正确,位置执行系统运行过程是否正常。其它的设备另外做一个系统。
工控tucao
194 个
376 点
880 分
在线时间: 171(小时)
查看工控tucao的
发表于: 2017-04-21 09:37
建议采用多轴运动控制器,程序可能比梯形图还方便简单
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1025 个
2706 点
23373 分
在线时间: 279(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-04-22 10:31
这个必须赞一下
工控人加油
asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
180 个
2176 点
5049 分
在线时间: 194(小时)
查看asdsd130的
发表于: 2017-04-22 11:01
运动控制太贵了,这玛跺机看起来简单,还是要一定功底的,有的还要上位机数据库,毕竟,码跺物体不同,摆放规则不同,我做过,花了20天,亏死了,
hanyu2004
62 个
156 点
585 分
在线时间: 169(小时)
查看hanyu2004的
发表于: 2017-04-22 16:40
头都是大的,真心不好弄,算座标,都搞死人,还要各种尺寸通吃,
找了三家运动控制,可以示教几种型号,不可以通吃,感觉吃力了,慢慢理
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-22 16:56
8楼说的是,不好弄的,各种要求,数学还要功底很好。否则,玩坐标系,不好搞。
olove83
16 个
109 点
700 分
在线时间: 11(小时)
查看olove83的
发表于: 2017-04-28 16:57
玛跺现在都用机械手了,用PLC编,
,城会玩
全伺服的垛码机程序思路
