5517336
发帖数量: 5 个
工控威望: 99 点
下载积分: 690 分
在线时间: 5(小时)
查看5517336的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-18 20:53
在下新人一枚,正在学习PLC,要做一个控制3轴机械手的控制系统,用到了2个伺服,一个步进,分别控制各轴的上下,前后,选择运动,有哪位前辈有做过FX3U-PLC三轴定位控制这方面的案例的吗,希望提供一下这方面的程序来参考学习,不知道可否?或者提供一下思路要如何进行,还望不理赐教。关于多轴的情况怎么处理,是单轴所有动作后再接下一轴,或是每一轴完成一个动作后接着下一轴的动作,衔接起来,还有个问题是自动和手动的切换要怎么进行,用两个不同的选择按钮,还是只用一个按钮控制两种,是否需要用到CJ跳转指令?
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-18 22:51
手动是要有单独的JOG啊
  • 下载积分:+1(蒲城风信子) 热心助人!
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    guangwu
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 6(小时)
    查看guangwu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-07-19 16:26
    期待高手回答这个贴子
    sunxinbei
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 328 点
    下载积分: 833 分
    在线时间: 70(小时)
    查看sunxinbei的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-07-20 22:12
    看你的意思是程序不会编吧?
    814382100
    学无止境
    发帖数量: 573 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 1892 分
    在线时间: 164(小时)
    查看814382100的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-07-21 11:31
    多着了我就有  工控里也找得到
    5517336
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 690 分
    在线时间: 5(小时)
    查看5517336的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-07-21 20:28
    不是不会编,不明白这个手动/自动的切换要如何考虑,还有是先编完1轴在下1轴,还是先把手动操作时的各个不懂动作的先编完,如启动条件,原点回归,点动,每个集中一块
    维修之家
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 55(小时)
    查看维修之家的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-07-25 22:33
    请教高手出来说说啦!!!!!
    wangnaizhi
    发帖数量: 1289 个
    工控威望: 1565 点
    下载积分: 4581 分
    在线时间: 939(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-07-26 09:17
    你打算做开放式编程?PLC好像只能有固定的处理步骤吧 至于哪个轴先动再动另外一轴还是需要看你的机械部分配合要求的  轴是可以做联动的   至于手动  你指的是单步运行 还是每个轴手动调试
    每轴手动调试,如果要加入单步运行的是不是要用IST指令
    wangnaizhi
    发帖数量: 1289 个
    工控威望: 1565 点
    下载积分: 4581 分
    在线时间: 939(小时)
    8楼  发表于: 2017-08-05 16:55
    引用第7楼wangnaizhi于2017-07-26 09:17发表的  :
    IST没有用过 不过手动什么的 还是要看你动作是怎么设计的 我知道想要什么样的动作就知道内部的信号 怎么去处理了
