857395398
工控人
发帖数量: 117 个
工控威望: 218 点
下载积分: 584 分
在线时间: 93(小时)
查看857395398的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-16 11:37
plc是三菱fc2n的,编码器用的ab相输入分辨率1000,轮子直径300mm,主要要用的功能是实施显示距离,和设定长度,到达长度时停止,目前不太清楚这个长度要怎么计算比较准确,还有长度相等时用什么指令比较合适?谢谢了!
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-17 07:58
高速计数器置位/复位指令
jaby
一个不看书的人
发帖数量: 70 个
工控威望: 191 点
下载积分: 316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-21 20:35
买个视频看下就差不多了
qtgnge
发帖数量: 49 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2484 分
在线时间: 38(小时)
查看qtgnge的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-21 22:36
如果是伺服电机与轮子直接连接的话,可以把伺服驱动器里面转一圈的脉冲数设置为3000,这样就保证你发一个脉冲轮子走0.1MM,然后你就可以把接收到编码器的数据与发出去的做比较,比较完再进行校正,这样走的位置就很准了。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-21 22:49
引用第3楼qtgnge于2017-07-21 22:36发表的  :
这个方法也行得通,但是还有更好的方法。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
