psw0718
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 678 分
在线时间: 2(小时)
查看psw0718的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-06 11:20
想用威纶TK6070IP触摸屏修改FX1N-60PLC的时间继电器的时间,FX1N的时间继电时间设置为D0,触摸屏编辑了数值输入,指定寄存器为D0!
开机通讯正常,可是为什么触摸屏里修改数值传不到PLC的D0里!就是触摸屏上一直显示为0,修改触摸屏数值后还是显示为0!
请各位大神帮帮小弟!
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11640 个
工控威望: 19020 点
下载积分: 13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 11:45
PLC程序里查找看看D0使用的情况,看看是否有RST D0的地方,不太建议用D0(因为习惯D0常用来做换画面之类的)
没有复位,就是一很简单的程序,换成D10一样是这个问题,是我哪设置的不对了么?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
受不了了
发帖数量: 622 个
工控威望: 751 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 461(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-06 12:13
可怜的孩子,你先显示一个输入点呢,比如X0,看正常不
这个正常显示的,调D0数据也正常
psw0718
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 678 分
在线时间: 2(小时)
查看psw0718的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-06 12:14
没有,就是一很简单的程序,换成D10一样是这个问题,是我哪设置的不对了么?
受不了了
发帖数量: 622 个
工控威望: 751 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 461(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-06 12:27
先不要比例转换呢,还有第二项“数字输入”里面怎么设置的
也试过了,不好用!我在下面发个数值图片你看,就是一个触控和一个位控制,位控制害怕弄不明白就直接触控了
psw0718
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 678 分
在线时间: 2(小时)
查看psw0718的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-06 12:40
数值输入选项是这个
受不了了
发帖数量: 622 个
工控威望: 751 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 461(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-07 10:18
设置是正确的。你上电用M8002给你要修改的D10单元赋个值,然后看屏幕显示正常不
kyo9879
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 586 分
在线时间: 8(小时)
查看kyo9879的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-07-12 13:28
D10使用啥指令写的
mov(16位)
dmov(32位)
+ - (16/32位实数) ,* / (32位浮点小数)
每个都不大一样;另外,后值会盖掉前值,研究一下噜。
jaby
一个不看书的人
发帖数量: 70 个
工控威望: 191 点
下载积分: 316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-07-21 20:45
触屏设置不对,还有就是程序还是要传送到寄存器的
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-07-21 22:53
应该是程序里有复位D0了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 610 点
下载积分: 646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-07-22 16:11
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-07-23 08:02
上传程序
