我是神仙
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 613 分
在线时间: 55(小时)
查看我是神仙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-09 10:14
调节阀为正反转两个触点驱动,反馈为压力传感器,请教各位前辈如何控制这样的阀门来调节压力?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53338 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-10 08:33
一般來說是控制流量
常用的方法是用表頭控制,
1.压力传感器反馈的值是4~20mA 、1~5V、0~10V.....? 選擇匹配的表頭。
2.設定相對範圍。例:4~20mA = 0~20KG/cm2 ....
3.設定各項參數。如PID.....
如果我用PID现在要控制两个逻辑输出点(压力不够驱动加,超过则驱动减,刚好则不驱动,大概逻辑是这样的),请教这个如何实现。
我是神仙
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 613 分
在线时间: 55(小时)
查看我是神仙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-10 10:16
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-10 10:25
参阅s7-200中的PID-3STEP-NFB 库,是用于电动阀的!!!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53338 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-10 10:46
引用第2楼我是神仙于2017-07-10 10:16发表的  :
一般不會有這種情形。除非一開始選配錯誤。
用兩個控制,會相互干擾,不容易控制。
常用的方式是作一個直通,以電磁閥控制,給予一個基本流量(壓力),但小餘設定值。
其餘部分以 PID控制调节阀调节压力。
