  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xu1382846
发帖数量: 17 个
工控威望: 193 点
下载积分: 662 分
在线时间: 6(小时)
查看xu1382846的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-03-12 09:36
| M8000
|----||---------------------------(C238    K8)
|          |-----------------------(C239    K8)
|          |-----------------------(C240    K8)
|          |------------------[DMOV    C238    D438]
|          |------------------[DMOV    C239    D440]
|          |------------------[DMOV    C240    D442]
xu1382846
发帖数量: 17 个
工控威望: 193 点
下载积分: 662 分
在线时间: 6(小时)
1楼  发表于: 2007-03-12 14:49
怎么没人帮我呀
hx_wgp
查看hx_wgp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-03-12 16:36
32位停电保持型增/减计数器.M8000是RUN监视a触点,该程序的意思是当重新开机(关电源后再开机)8次后,C238~C240条件满足输出.并且每一次开机后把以上计数器的数值输入D438至D440中去,要看一下C238至C240的触点控制了什么就知道用意了
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-03-17 12:57
当PLC运行时,M8000常开触点闭合, C238、C239、C240开始计数工作,接着32位传送指令分别将C238的当前值给了D438和D439;将C239的当前值给了D440和D441;将C240的当前值给了D442和D443;
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-03-17 22:43
可能又是设备厂家在做手脚,到了多少次就触发了,个人观点呀,
hllppyx
发帖数量: 284 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 225(小时)
查看hllppyx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-03-20 17:18
很普通,现在做设备的都是这样的
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 1 分
在线时间: 215(小时)
6楼  发表于: 2007-03-23 18:30
大家误会了,C235~C255不是记录M8000触点闭合与断开的次数.不存在(关电源后再开机)8次后
C238~C240条件满足输出.并且每一次开机后把以上计数器的数值输入D438至D440中去.
C235~C255是高速计数器.其输入端为X0~X5,而不是M8000,M8000触点闭合与断开不直接影响C235~C255的计数值.
M8000触点闭合时,C235~C255开始计录X0~X5相对应的输入端有脉冲数.,
M8000触点断开时,X0~X5相对应的输入端就算有脉冲输入C235~C255也不计数.
具体内容可查资料.
zxcbmw
发帖数量: 44 个
工控威望: 208 点
下载积分: 570 分
在线时间: 49(小时)
查看zxcbmw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-03-27 06:06
6楼说的差不多!最好结合PLC型号来看程序!
dzdl_w
查看dzdl_w的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-03-27 11:17
6楼说的差不多!2楼好象不对.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-03-27 16:12
以FX1S 为例
C238 对应 X3
C239 对应 X4
C240 对应 X5
其实C235-C255也不一定非要做高速用
具体情况要看楼主的机器上面的X1-X8间有没有接编码器一类的能发送高速脉冲的东西
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
cjhua810812
发帖数量: 277 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 61(小时)
查看cjhua810812的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-04-02 20:03
学习中!!!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
cqgwx
查看cqgwx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-04-03 12:08
xuexizong
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
