雨后残红
发帖数量: 13 个
工控威望: 110 点
下载积分: 691 分
在线时间: 37(小时)
查看雨后残红的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-30 15:24
现在有一个张力传感器4-20ma的,和一个24v的磁粉,一个A/D   D/A模块
要用张力传感器检测线的张力反馈PLC,通过程序转换数字量给磁粉调节线
现在A/D模块设定输入模式4-20ma 数字量为0-16000,假如设定值为数字量4000
测量值为3000,则是相差1000,那我要发多少数字量给磁粉来调节这少掉的1000呢?
虚心请问各位师傅,谢谢
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 737 个
工控威望: 5418 点
下载积分: 24655 分
在线时间: 1366(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-30 15:29
看不明白,这4000是哪里的?
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 495 个
工控威望: 680 点
下载积分: 2459 分
在线时间: 450(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-30 15:32
线性转换
lzmtxp99
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-30 15:59
按照你的这个说法的话,你的实际输出只有3/4,假如你也想数字量输出为4000,那你就必须设置数字量为3/4X=4000,那么X就是16000/3这个数就是你要设置的值
雨后残红
发帖数量: 13 个
工控威望: 110 点
下载积分: 691 分
在线时间: 37(小时)
查看雨后残红的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-30 16:34
引用第1楼仙居人家于2017-06-30 15:29发表的  :
看不明白,这4000是哪里的?
4000是我假设的,是设定传感器固定输出信号就是4000数字量
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-30 22:13
没有弄明白楼主的意思,怎么和自己设计思路不一样的呢?
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1002 个
工控威望: 2680 点
下载积分: 22469 分
在线时间: 274(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-01 10:18
建议你多看看模拟量资料,我也不懂
工控人加油
雨后残红
发帖数量: 13 个
工控威望: 110 点
下载积分: 691 分
在线时间: 37(小时)
查看雨后残红的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-07-01 10:53
引用第5楼周家大少于2017-06-30 22:13发表的  :
这个..感觉我已经说得很明白了呀...
雨后残红
发帖数量: 13 个
工控威望: 110 点
下载积分: 691 分
在线时间: 37(小时)
查看雨后残红的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-07-01 11:18
引用第3楼lzmtxp99于2017-06-30 15:59发表的  :
师傅,请问实际输出只有3/4什么意思呢?还有后面的3/4x=4000??小弟初学,不是很懂
john42tw
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-07-03 09:19
引用楼主雨后残红于2017-06-30 15:24发表的 请教关于plc与模拟量的问题 :
虚心请问各位师傅,谢谢
1.手冊多看。
2.多測試。看變化。
測試:
將DA 與 AD對接,參數調成一致。(例 DA数字量为0-16000=4-20ma ,AD  4-20ma =0-16000)
在DA 設定數字 4000,看AD 是否輸出4000。(其它數字自行測試)
使用時,就反過來接。加上計算(牽扯到PID,或自行簡易控制)。
自行簡易控制:
比如:设定值为数字量4000,测量值为3000。
          當    测量值< 设定值    DA值 加大,直到可接受範圍。
                  测量值> 设定值    DA值 減小,直到可接受範圍。
PID :
         建議用表頭控制。
雨后残红
发帖数量: 13 个
工控威望: 110 点
下载积分: 691 分
在线时间: 37(小时)
查看雨后残红的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-07-04 17:09
引用第9楼john42tw于2017-07-03 09:19发表的  :
1.手冊多看。
2.多測試。看變化。
測試:
请问三线制的4-20ma传感器怎么接到fx3u-4ad的模块中,传感器接线定义,红色:供电正,绿色:公共地线,黄色:信号正
  • 下载积分:+1(文1234) 按接线定义啊
