工作
各位工控大侠,高数计数器为什么跟不上发脉冲的速度?
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-06-29 14:40
高数计数器为什么跟不上发脉冲的速度?电机都停了,高数计数器还在计数,几十分钟后还在计数,是什么原因?松下的伺服驱动器。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9698 个
8596 点
16743 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2017-06-29 14:42
就算有延迟,也不至于几十分钟吧。几秒钟顶多了。
是不是接线有问题,或者驱动有问题?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-06-29 14:46
第一次使用,几天了都找不到原因。电机都停了,还有脉冲输出,X输入一直再闪。我都用偏差计数器清除了,还是不能解决问题。
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-06-29 15:54
现在发现高数计数器通道动作中,电机转时不计数,X灯灭,电机不转时灯亮,缓慢计数。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2013 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-06-29 18:38
那按你这样说应该是程序上面有问题了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wangnaizhi
1280 个
1456 点
5508 分
在线时间: 919(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-06-29 20:06
用高速计数器 不过也不可能会有这种情况的 你接编码器了?
source08
543 个
6775 点
9916 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2017-06-29 20:40
有没有考虑过你的接线有问题啊。
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-06-30 20:05
如图:
上面三条线左 中 右, 分别接PLC24V , 0V, X0
下面两条分别接驱动器OA+ OA-
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-06-30 20:07
这样接的. 错了没有?
liuleilei
61 个
167 点
3326 分
在线时间: 292(小时)
查看liuleilei的
发表于: 2017-07-01 09:20
这是什么设备啊?我用过这样的控制,不过我是双相计数的
hendryu
40 个
142 点
3323 分
在线时间: 32(小时)
查看hendryu的
发表于: 2017-07-01 11:18
那你将计数进PLC的点,在程序里改一下啊,不就能实现运行时计数,不运行时不计数。
看你表达的应该是程序设置问题了
zdc2017
15 个
111 点
717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的
发表于: 2017-07-01 19:59
还没计完数就关断, 也不好呀. 电机停了, 数字一直再升
