yhd2017
发帖数量: 24 个
工控威望: 376 点
下载积分: 786 分
在线时间: 13(小时)
查看yhd2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-13 16:33
基础知识(十)单轴驱动器
KY系列单轴驱动器
产品特性
集导轨与丝杆的技术与经验,结合螺帽与滑块的一体化设计,并搭配高刚性的U型轨最佳化断面,可达到最佳的空间利用及大幅减少安装的时间,确保其高刚性与高精度的要求,而其钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的优越设计,更提供了四方向的负荷能力。
产品构造:
四方向等负荷
U型轨的钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的设计,提供四方向的负荷能力,可适用于任何安装方位。
高刚性
经由FEM的最佳化U型轨断面设计,在轻量化与高刚性之间达到最佳平衡。
型號              LX              LY
KY 26           1.6×104        1.5×105
KY 33           6.1×104        3.8×105
KY 46           2.5×105        1.6×106
KY 55           2.3×105        2.3×106
KY 65           4.7×105        5.9×106
省空间
将线性导轨之滑块与滚珠丝杆之螺帽结合成一体之滑块螺帽,可使KY系列达到最佳的空
间利用。
单位: mm
型号         H     W
KY26系列    26    50
KY33系列    33    60
KY46系列    46    86
KY55系列    55    100
KY65系列    65    130
高精度
2列歌德圆弧式设计及稳定的制程技术,可将变动负荷引起的变形控制在最小,提供稳定顺
畅之运作,达到高精度进给之需求。
KK系列单轴驱动器
产品特性:KK系列单轴驱动器主要是通过模组化设计,将滚珠丝杆和线性滑轨整合在一起,因此可提供具有高精度、快速安装、高刚性、体积小、节省空间等特性。藉由高精度滚珠丝杆作为传动机构,以及配合最近化设计的U型轨道作为导引机构,来确保高精度和高刚性。
产品结构:
四方向等负荷
轨道和滑块之间的回流系统其滚珠与滚槽接触面采用2列式哥特牙型设计,具有45°接触角特性,该设计可使得KK单轴驱动器承受四方向等负荷之力。
高刚性
轨道槽型采用U型断面,并透过有限元素分析软体的设计,在体积与刚性上取得平衡点,使得导轨具有高刚性,体积精简,重量轻等特点。
型號              LX              LY
KK 40           3.5×103        5.3×104
KK 50           9.6×103        1.3×105
KK 60           2.0×104        2.8×105
KK 86           7.4×104        1.1×106
KK 100          1.3×105        2.0×106
KK 130          2.5×105        5.0×106
规格多样化
针推各种不同的使用要求,开发出下列多种KK单轴机器人,提供客户依使用要求、空间、负载来选用。
单位: mm
型号         H     W
KK40系列    40    20
KK50系列    50    26
KK60系列    60    33
KK86系列    86    46
KK100系列    100   55
KK130系列    130   65
以上为两个品牌单轴驱动器的介绍,下期会为大家更新两个品牌型号的介绍及使用。
附件下载:
附件: 基础知识(十)单轴驱动器.zip (291 K) 下载次数:34
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6421 分
在线时间: 3525(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-13 16:48
感谢份享
十三月
发帖数量: 186 个
工控威望: 1433 点
下载积分: 48874 分
在线时间: 304(小时)
查看十三月的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-14 16:42
留下当份资料,谢谢楼主了!
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11632 个
工控威望: 19012 点
下载积分: 13451 分
在线时间: 2739(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-14 20:41
谢谢分享
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
bus
发帖数量: 125 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-08 09:16
谢谢分享
