hahahehe059
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 613 分
在线时间: 25(小时)
查看hahahehe059的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-07 22:41
本人是一名大学生,正在一家公司实习。公司里面有一个用到IAI电缸的擦拭机在调试中,它是由基恩士PLC,IAI控制器(型号为PCON-CA),伺服电机,还有一个电源构成的。
领导叫我看一下里面的程序,只给我一个基恩士的PLC程序,然后我越看越觉得不妥。后来我看到设备中有IAI控制器,百度了一下,发现了X-SEL这个编程软件,是专门为IAI电缸编程的。请问IAI控制器一定要用X-SEL这款软件编程的吗?是不是领导给少了我关于IAI控制器这部分的程序?
第一次踏入工作,有些慌,所以有点语无伦次,望见谅。我最主要的问题是想问一下:是不是我还缺少了关于IAI控制器这部分的程序?还是说只需要一个PLC就能控制电缸?
最蛋疼的就是这是离职的前辈留下来的程序,里面什么注释都没有,同事也不清楚里面的内容。。。。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-08 08:09
控制器里面有程序的,必须编程,只有PLC程序没用。 需要下载IAI专用软件下载编辑里面的程序
一个新人直接上项目,挑战太大。
我也是这样过来的
shr7233
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-08 09:30
PCON控制方式有好几种,脉冲方式,就是把电缸 当成普通的伺服就行。点位方式,就是PCON控制器内设定好点位,plc控制它走哪个点(PCON-CA就是点位方式的)。还有总线通讯方式。一般来说 点位控制的比较多。
hahahehe059
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 613 分
在线时间: 25(小时)
3楼  发表于: 2017-06-08 09:51
有点懂了,谢谢楼上两位的回答!!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-08 17:42
X_SEL_Commands_Manual.pdf (2039 K) 下载次数:491
X_SEL_Software_Manual.pdf (1685 K) 下载次数:371
X-SEL Controller RC Gateway Manual MJ0188-1A.pdf (1445 K) 下载次数:384
可以看看。如果位置少,编程很简单。一般用PC来控制的多一些。
jixielulu
发帖数量: 46 个
工控威望: 139 点
下载积分: 758 分
在线时间: 171(小时)
查看jixielulu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-10 17:01
楼上说的很对,IAI的控制器要用X-SEL编程实现点位控制坐标可以在位置点直接输入,或者通过通信到PLC(一般是总线485通讯口)在触摸屏上修改,通过通信改就不用X-SEL实现点位移动,可以通过PLC专用的控制模块控制加程序。
tathui
机械工
发帖数量: 1436 个
工控威望: 11732 点
下载积分: 6489 分
在线时间: 656(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-10 17:45
小白学习了
隔行如隔山
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-11 11:12
路过的,学习了~~~~~~
梦之人
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 572 分
在线时间: 11(小时)
查看梦之人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-13 22:34
不错不错,好棒好棒
bruce2020
发帖数量: 1185 个
工控威望: 1447 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 796(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-13 22:45
进美国的IAI网站,里面资料多得很。又不用注册也可以下载。英文的。
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-14 08:12
谢谢!这里只剩下IAI的电机与滑台了,控制器被当垃圾处理了。拆开看看电机真的很小。
luyisi99
发帖数量: 93 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4374 分
在线时间: 213(小时)
查看luyisi99的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-15 15:21
我们公司的电缸是用点位控制的,有一个专门的编辑器连接电缸控制器来输入各个点位对应的位置,然后用PLC程序调用点位。
