13760751229
发帖数量: 55 个
工控威望: 330 点
下载积分: 353 分
在线时间: 54(小时)
查看13760751229的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-25 11:49
下面的指令,请大神指导一下。后面解析的说明,太专业化了,看不懂
谢谢
LD   使当前的结果等于操作数
ST   在操作数位置保存当前的结果
S     如当前结果是TRUE,将布尔操作数设置为TRUE
R     如当前结果是TRUE,将布尔操作数设定为FALSE
[ 此帖被13760751229在2017-04-25 11:55重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 9537(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-25 13:17
引用楼主13760751229于2017-04-25 11:49发表的 倍福PLC,请大神帮忙解析下这几个指令 :
谢谢
LD 等同于 三菱的LD指令
ST 等同于三菱的MOV指令
S  等同于三菱的SET指令
R 等同于三菱的RST指令。
Good Luck~
13760751229
发帖数量: 55 个
工控威望: 330 点
下载积分: 353 分
在线时间: 54(小时)
2楼  发表于: 2017-04-25 13:36
引用第1楼cvlsam于2017-04-25 13:17发表的  :
LD 等同于 三菱的LD指令
ST 等同于三菱的MOV指令
S  等同于三菱的SET指令
谢谢你
13760751229
发帖数量: 55 个
工控威望: 330 点
下载积分: 353 分
在线时间: 54(小时)
3楼  发表于: 2017-04-25 16:08
刚开始接触倍福PLC,编程环境和三菱差个十万八千里,看了三天资料都没多少头绪。求论坛的大神给些学习方向啊
hh852963
查看hh852963的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-03 09:42
官網有iinfomation system 下載 可去那看看
