健康
求助带6路脉冲输出的plc
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2017-09-04 21:25
我需要带6路脉冲输出的plc,应选三菱的哪种系列的
duquanplc
DDD
260 个
404 点
703 分
在线时间: 219(小时)
查看duquanplc的
发表于: 2017-09-04 21:34
三菱fx系列没有,松下fpxh有
何启海
263 个
383 点
1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的
发表于: 2017-09-04 21:56
信捷有一款自带10路脉冲定位。如果要求不高可以买两个FX5U走自带485或者以太网通信。自带485简单,200毫秒内数据同步还行
小八哥
585 个
2141 点
2250 分
在线时间: 718(小时)
查看小八哥的
发表于: 2017-09-05 07:42
FX5U+16点的晶体管输出 就是6轴 本体4轴 扩展模块两轴 价格也不贵
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 646(小时)
查看langui的
发表于: 2017-09-05 08:10
松下有6轴的,信捷有10轴的,三菱的方案就是两个3U并联通讯。
run324
15820797696
188 个
322 点
1178 分
在线时间: 80(小时)
查看run324的
发表于: 2017-09-05 08:56
FX5U......+FX5-16MR
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-09-05 10:35
omron的nx系列做多8轴其中4轴可插补。
成功的路上需要帮助
木木2012
293 个
2167 点
31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的
发表于: 2017-09-05 10:42
汇川有一款支持8轴的PLC
ctz556
65 个
191 点
1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的
发表于: 2017-09-05 19:10
松下fp-xh 60点的有6轴
信捷有6轴10轴。都是性价比非常高的机型。
我觉得哪位工友可以建个帖子弄个汇总,站长置顶一下。因为这个问题经常被问到,自己也经常搜索多轴定位机型。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2017-09-07 11:38
两个FX3U连起来 刚好6个
Your happiness is everything.
daiz63
101 个
687 点
1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-09-07 16:30
MP2000系列可以带32路脉冲输出
daiz@yaskawa.com.cn
正林智控
8 个
100 点
595 分
在线时间: 6(小时)
查看正林智控的
发表于: 2017-09-26 15:14
直接三菱L系列的CPU+LD77MS16
求助带6路脉冲输出的plc
