勇敢
可控硅通电时瞬间导通
皮皮虾
3 个
98 点
689 分
在线时间: 3(小时)
查看皮皮虾的
发表于: 2017-04-19 14:24
用可控硅接触摸屏一体机的模拟量输出端,在电源通电瞬间灯泡闪一下,后面恢复正常,大神们该怎么解决?
[ 此帖被皮皮虾在2017-04-19 14:37重新编辑 ]
lin10663
Ivan
3863 个
4318 点
142937 分
在线时间: 6649(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-04-19 16:19
電流零點觸發~~
你可控硅要做捨用??後端是否有L C
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
92 个
181 点
616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的
发表于: 2017-04-19 16:21
可控硅触发端对地接一个大电阻,比如100K,试试.
轻轻点水
7 个
100 点
811 分
在线时间: 3(小时)
查看轻轻点水的
发表于: 2017-04-19 21:39
一体机在上电时要自检。
如果上电瞬间可控硅触发影响现场正常使用,建议增加个中间继电器过渡。当应该模拟量信号输出触发可控硅的时候,先让继电器得电。
可控硅通电时瞬间导通
