健康
三菱fr-E740变频器制动电阻不起作用
lingqi924
92 个
194 点
674 分
在线时间: 363(小时)
查看lingqi924的
发表于: 2017-03-28 19:13
三菱FR-E740 11KW变频器,接了一个47欧姆2KW铝壳制动电阻,把P30设置为1,P70设置为10%,为什么制动电阻不发热,也没有起到制动作用,电阻是万用表测是好的,正反转频繁规律切换,大概两到三秒一切换。有没有大师知道是什么原因??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2017-03-28 20:30
1、检查接线
2、查看PR30有没设置为1,并合理设置PR70。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
cjm1234
2277 个
17166 点
4211 分
在线时间: 3503(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-03-28 20:59
刹车电阻只是个摆设,没有用,不信拆掉试试。
duafol
136 个
240 点
391 分
在线时间: 72(小时)
查看duafol的
发表于: 2017-03-28 21:12
检查接线
lingqi924
92 个
194 点
674 分
在线时间: 363(小时)
查看lingqi924的
发表于: 2017-03-29 09:27
接线正常P+和PR,p70也设置6% 3% 10% 20%都设置过,一个点的加和减
